  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004, Eigenschaft-/Kontexmenü
Autor Thema:  Autocad 2004, Eigenschaft-/Kontexmenü (234 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plötzlich gibt es einige Probleme bei Autocad 2004.
Ich selektiere ein Objekt, wird auch markiert, aber die Layeranzeige wird nicht entspr. umgestellt, auch das Kontextmenü ist dann nicht so wie sonst, kann z.B. keine Eigenschaften aufrufen.
Auch wenn ich im Layoutbereich ein Ansichtsfenster markiere ist im Kontexmenü nichts vorhanden z.B. Ansichtsfenster sperren ja/nein.
Ein Doppelklick auf ein Objekt öffnet nicht mehr das Eigenschaftsfenster.
Was kann da passiert sein.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
      - Thomas -
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt scheints wieder normal.
Das alles an pickfirst hing hat ich nicht erwartet.
Vielen Dank
pan
