  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit der Tastaturkurzbefehle bei dynamischer Eingabe
Autor Thema:  Geschwindigkeit der Tastaturkurzbefehle bei dynamischer Eingabe (391 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mich über Hilfe bei der Lösung des folgenden Problems freuen:
Wenn die dynamische Eingabe aktiviert ist, kann es vorkommen, dass bei der Eingabe per Tastaturkürzel z.B. des Befehls "ko" (für Kopieren) nur der Befehl "k" (für Kreis) ausgeführt wird. Für den Bruchteil einer Sekunde ist im dynamischen Fenster die korrekte Eingabe zu sehen, es wird dann aber der falsche Befehl ausgeführt.
Das passiert nicht jedesmal, sondern nur ab und zu, meist dann, wenn ich Befehle relativ schnell per Tastatur eingebe und dann mit der rechten Maustaste bestätige.
Dieses Verhalten habe nicht beobachten können, wenn ich die Tastaturkurzbefehle ohne "Dynamische Eingabe" verwende.
Das Phänomen gibt es sowohl bei 2009 als auch bei 2008 :-(
Ich habe dann gerätselt, ob es an der Grafikkarte liegen könnte und habe dann sowohl die zertifizierten Treiber, als auch einen aktuellen nicht zertifizierten Treiber ausprobiert. Leider ohne dass sich etwas geändert hätte.
( Ich weiss nicht, ob es dazu gehört, aber zusätzlich werden in 2009 die Linien beim Plotten auch nicht richtig verdeckt, hier gibt sich aber 2008 nicht so zickig, so dass ich jetzt erstmal auf das Arbeiten mit 2009 verzichte)
Gruss von Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 14. Jul. 2008 editiert.]
