 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: mehrzeilige Attribute (4765 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
 Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe ein mehrzeiliges Attribut erstellt, dachte ich zumindest, wenn ich das Attribut in meine Zeichnung einfüge und mit Werten versehe bleiben diese Werte stur einzeilig. Ich habe es mit einer vorgegebenen Textbreite und mit der Breite 0 versucht, die Sysvariable ATTMULTI steht auf 1. Was könnte ich noch probieren? Ich habe mein Attribut als .txt angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich füge das Attribut ein, es erscheint ein Fenster (ich habe die Einstellung gewählt nich über die Befehlszeile die Werte einzugeben) bei den mehrzeiligen Attributen wähle ich den Knopf mit den 3 Punkten und gebe die Texte ein ( ich hab auch schon versucht den Umbruch mit einem Enter zu erreichen- hat nicht geklappt - aber normalerweise müsste er ja bei einer festen Textbreite alleine umspringen)wenn ich den text im MText Editur eingebe sieht auch alles schick aus - dann OK und Attribut editieren beenden und es erscheint nur eine Zeile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Link werde ich mir noch mal in Ruhe durchlesen, vielleicht versteckt sich mein Problem doch darin. Vielleicht habe ich auch nur falsch verstanden, ich füge mein "Attribut" das Inhalt eines Blockes ist, mit dem Befehl Block einfügen (_insert) in meine Zchng ein wenn ich am Block (mit dem Attribut) Änderungen vornehme, syncronisiere ich anschließend meine Zchng in der ich die Bloecke (mit Attributen) eingefügt habe, oder ich werfe den Block ganz raus bereinige die Zchng und füge dann den geänderte Block (mit Attributen) neu ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner noch eine Idee ? Ich habe meinen Block mit Attribut versucht an einem anderen Rechner einzufügen - das selbe Ergebniss, ich trage meine Attributwerte ein mit einem Enter macht er mir auch einen Umbruch alles sieht gut aus ich gehe mit OK aus dem Texteditor beende meine Attributsbearbeitung - und die Zeile hat den Umbruch verschluckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Mahlzeit miternand ich würde gerne dieses problem nochmals aufwühlen da ich selbst gerade vor diesem unsinn stehe undzwar habe ich das problem das mir zwar mehrzeilige attribute anzeigt aber sobald ich in den block-editor geh und diesen wieder schließe mit speichern zerschlägt mir autocad die mehrzeiligen attributtexte von diesem dynamischenblock zu einzeiligen welche aber immernoch die funktion eines mehrzeiligen textes besitzen dies passiert auch wenn man den block syncronisiert bei nicht dynamischenblock attributen passiert dies nicht gibt es für dieses phänomen eine lösung anbei hab ich mal meine test dwg angehängt in der ich schomal verschiedene varianten aufgeführt hab zum selbst durchprobieren tschau björn
------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
