  Rund um AutoCAD
  Abstand zw. Linien festlegen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zw. Linien festlegen (312 mal gelesen)
Jester_Karbach
Jetzt beim großen Spielzeug
Windows XP
Promis 9.01
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, muss mal in fremden Forenbereichen stöbern. Vornweg, ich arbeite zum ersten Mal mit Autocad und auch nur ausnahmsweise (Sonst Elektrocad).
Bin mit Acad 2007 dran.
Folgendes Problem, ich habe 2 Par. Linien in der Zeichnung und würde jetzt gerne den Abstand zwischen den Linien auf einfache Weise festlegen; gibt es da eine Funktion, oder muss ich den Weg zu Fuss gehen?
Vielen Dank!
    bekennender Kaffeetrinker
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Linie auswählen - verschieben anklicken - Fang von Punkt (Objektfang) anklicken - Punkt auf 2. Linie wählen - Polare Richtung vorgeben (mit der Maus) - Abstand eingeben - bestätigen !
So ginge das...zumindest eine Möglichkeit...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Jester_Karbach,
manchmal ist der Fußweg der einfachste...
Du hast zwei Linien ,die parallel einen bestimmten Abstand haben sollen, richtig?
Ein genauer Weg wäre demnach verschieben mit dem Objektfang "von".
Aber "Kopieren" oder "Versetzen" der einen Linie ginge als Workaround.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Jester_Karbach
Windows XP
Promis 9.01
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe (auch die PM-Hilfe  )
