  Rund um AutoCAD
  Fläche zwischen mehreren 3D-Bögen - Gewölbe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche zwischen mehreren 3D-Bögen - Gewölbe (2910 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewoelbe.zip
Hallo Forum!
Ich "spiel" mich da seit Stunden herum um komme zu keinem brauchbaren Ergebnis:
Ich will zwischen mehreren Bögen im Raum Flächen spannen. Kann mir wer einen Tipp geben mit welchem 3D-Objekt (Fläche oder Körper) ich das am besten mache. Es muss nur die Untersicht richtig sein. Oben kann es der Rest eines Quarders oder was auch immer haben.
Ich bin schon ganz ADT/ACA degeneriert und kenn mich mit "normalen" Autocad §D-Objekten nicht so aus
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei sich kreuzende Zylinder vom Quader oder was weiß ich abziehen ?
  - Thomas -
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind eben keine Zylinder - sondern "gebogene" Zylinder...
und die Bogen sind auch nicht symetrisch sondern es sind 4 verschiedene Bögen
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 11. Jul. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht ne Extrudierte Ellipse . oder muß es eine echte Parabel sein ?
  - Thomas -
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke es reicht eine Ellipse...
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Muss es ein Volumenkörper sein? Ich muss öfter Gewölbe erstellen, da nehme ich zum Rendern in der Regel ein kantendefiniertes Netz, mit 4 Kanten definiert. Das wird ganz realistisch, echte Gewölbe haben ja in der Regel auch keine zylindrischen bzw ellipsoiden (etc...)Flächen, sondern eher Kalottenform (also in 2 Richtungen gewölbt). Das geht mit diesen Netzen recht gut, auch wenn es etwas fummelig ist, die definierenden Kanten zu verbinden, wenn alles (wie in der Regel) ein bisschen krumm und schief ist...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind schon mal gute Ansätze. Werde das übers Wochenende probieren!
Danke!
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewoelbe.dwg.txt
Wenn die Bögen sich während des Extrudierens nicht ändern sollen, dann sollte es so wie im Anhang gehen (man muss nicht mal "SWEEPEN" - es reicht EXTRUDIEREN mit Pfad).
Nach dem Vereinigen und der Differenzbildung kann mit KAPPEN (SLICE) noch ein bißchen "geschnitzt" werden.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
[Diese Nachricht wurde von scj am 11. Jul. 2008 editiert.]
