 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Renderbild schwarz / merkwürdige Linien auf Objekten (1850 mal gelesen)
Hanninger Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich nutze Autocad 2008 und will ein Modell entwerfen. Leider sind nach einiger Zeit so störende schwarze Linien überall auf den Gebäuden aufgetaucht. Sieht fast schon anch Grafikfehlern aus. Zudem bleibt mein Render Bild schwarz!? Ich habe im anhang maln Bild drinne. ich habe eigentlich nur normale Lininen, 3D Flächen, bissel "ex" und paar lichtquellen genutzt. Hoffe jmd kann mir helfen  Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Hanninger am 10. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hanninger am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Jul. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
Moin, - Tip 1 zu den Linien: Vielleicht eine "normale" adaptive Rückstufung der Darstellung zu "Leistungsoptimierung" (3dconfig / Optionen / etc) - Tip 2 zum schwarzen Bild: Position der Kamera hinter dem Objekt (Lass dich nicht täuschen, was du auf dem Bildschirm siehst....zeichne lieber eine Hilfslinie dorthin wo du stehen willst und gib diesen Punkt als Standort für die Kamera an!) Gruß Matthias PS: cool was manche leute in acad zeichnen...würd ich auch gern mal machen... [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hanninger Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort. Leider hat sich durch das ausschalten einiger Sachen in diesem Punkt nichts getan. Allerdings sind diese Linen nicht zu sehen wenn ich im orbit mit gedrückter Maustaste mich bewege. Mfg
[Diese Nachricht wurde von Hanninger am 11. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hanninger am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
Hi, er meinte du sollst prüfen, ob du die adaptive Rückstufung aktiviert hat bzw. die Standardwerte der adaptiven Rückstufung eingestellt sind. Gib mal "3DKONFIG" ein, in dem geöffneten Fenster sollte oben links der Haken bei "adaptiver Rückstufung" gesetzt sein. Zudem solltest du über die Schaltfläche "Manuelle Feinabstimmung" das zweite angezeigte Menüfenster öffnen und einmal checken, ob die "Hardwarebscheunigung" aktiviert ist. (siehe Bilder) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hanninger Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
wenn die position korrekt ist...bleibt nur die beleuchtung! irgendwas scheint da nicht zu passen!! die linien dürfen aber normal beim renderbild nicht auftauchen!! stören sie dich nur so...oder tauchen sie beim rendern auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
arbeitest du überhaupt mit kameras? Im Zweifel hast du keine perspektivische Ansicht gewählt, sondern die Parallelprojektion. Ohne die perspektive hast du quasi keine räumliche Tiefe. Du kannst dir also nicht sicher sein, ob du dich vor oder hinter dem Objekt befindest. Wechsel mal in die Perspektive (siehe Bild) in den meisten Fällen musst du dann etwas rausscrollen, da du dich hinter dem Objekt befindest, daher ist dann auch alles schwarz weil du in den leeren Raum guckst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hanninger Mitglied
nach vielen rumspielen mit der kamera gings dann doch noch... Beim Renderbild sind die Linien nicht zu sehen. Auch nicht wenn ich in die sicht der kamera normal gehe. Sie stören halt nur extrem beim bearbeiten, da man so schlecht pkt anwählen kann  Aber vielen dank für die Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanninger
Hanninger Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich die Kamera ins Bild gefügt hab, sind die linien komischerweise ganz verschwunden  Bei den anderen Stilen waren sie auch vorher nicht zu sehen das ist richtig. [Diese Nachricht wurde von Hanninger am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
