  Rund um AutoCAD
  Zeichnung ausfaden?
Autor Thema:  Zeichnung ausfaden? (316 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man Teile eines Planes (also im Layout) ausfaden kann.
Also so mit halber Sättigung darstellen?
Weiße Punktschrafur ganz eng geht nicht, da macht der Rechner die Grätsche und der
pdf-Druckertreiber auch. Im besten Fall ist das ganze in Acrobat nicht mehr lesbar...
Mein Kenntnisstand ist Acad2002/ADT3.3, vielleicht gibt es da in 2008/Architecture was neues, habe aber erstmal nichts gefunden....
danke, dirk
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nena23,
ich kenne nur den Workaround über eine Xref.
Ansonsten Dot-Schraffur...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jul. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
nein, nicht einfach so... aber Du könntest im Afenster mit einem visuellen Stil arbeiten, der dann als "Pixelbild" gedruckt wird. Ich verweis mal auf DIESEN BEITRTAG.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
in acad 2008 kannst du in jedem  Ansichtsfenster den Layern gesondert die Farben zuweisen, also ein gesondertes Ansichtsfenster für den "gefadeten" Bereich und da alles auf 9 oder 253 oder was auch immer stellen und die ctb anpassen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
nena23
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Hi Dirk,
Grüsse, Henning
mit Mühe nachvollzogen, aber die Zuweisung auf Objektebene ist zu aufwändig, ferner mußte ich dann auch Objekte teilen und dann wäre das ganze zu unflexibel bei Änderungen. Ausserdem macht der Bürorechner dabei schon schlapp...
aber trotzdem danke...
Original erstellt von j-sc:
High,
ist ein Ansatz, andere Farben (=Stifte) ist aber schlecht möglich, da diese in der Büro-ctb fest vorgegeben sind, und die kann und will ich nicht verändern.
Aber eine Kopie der ctb mit allen Stiften auf 50% gerastert, das ließe sich problemlos machen... und die dann auf die eine Afensterhälfte anwenden...
danke, für den Denkanstoss,
Dirk
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja eine grosse weisse halbtransparente Fläche mit einem Loch in der Mitte über alle Objekte legen. Da wo das Loch ist, ist alles Normal sichtbar, da wo die Fläche ist nur "milchig".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
nena23
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist das ganze...
war wohl nichts, ctb gilt wohl nach wie vor immer für das ganze Layout und nicht für ein Afenster...
oder habe ich da was übersehen?
Dirk
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ctb/stb gibt's nur eine für's Layout. Du wirst das schon über die Farben und/oder Linienstärken machen müssen. Sind wirklich schon alle Plätze in der ctb vergeben? Mach dir 'ne Kopie und borg dir 'n paar noch nicht benutzte aus.
Ciao
J-SC
