  Rund um AutoCAD
  Blöcke automatisch anzeigen/ausblenden ?
Autor Thema:  Blöcke automatisch anzeigen/ausblenden ? (285 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee ob bzw. wie man es anstellen kann bestimmte Blöcke oder Objekte in Abhängigkeit von Layoutnamen anzuzeigen bzw. auszublenden oder zu verschieben?
Bespiel:
Wenn der Layoutname z.B. 017, 034 oder 051 ist, soll auf dem Layout ein Block an einer bestimmten Position angezeigt werden.
Wenn der Layoutname z.B. 015, 030, 045 oder 060 ist, soll ein anderer Block an anderer Position angezeigt werden.
Andere Möglickeit, es gibt nur einen Block, der je nach Layoutname an verschiedenen Positionen angezeigt wird.
Kann man das irgendwie (vielleicht mit Lisp) realisieren?
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
machbar ist vieles , aber wäre ne Blockreferenz im Modell und die Steuerung über Ansichsfenster (Position / Layer frieren /tauen ) nicht sinnvoller?
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich um zum Teil mehrere hundert Layouts handelt, müsste ich in jedes Layout manuell dafür eingreifen.
Daher möchte ich ja gerne eine 'automatische Lösung'.
Unter anderem auch, weil der Layoutname auch schon ins Layout übernommen/angezeigt wird.
Stephan
CADmium
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann muß du wohl programmieren (lassen)
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es leider nicht selber. Jedenfalls nicht alleine.
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz für mit dem ich es versuchen kann?
Stephan
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
bei cadwiesel gibt es die noshow.lsp ...
das wäre doch schon einmal ein Ansatz...
mfg heiko
