 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellung vin Tif-Dateien mit 300 dpi in Autocad (2407 mal gelesen)
Malsbenden Mitglied Bautechniker - Tiefbau
 Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine AutoCAD Zeichnung über den TIF-Plotter in AutocAD2007 in eine TIF-Datei plotten die min. eine Auflösung von 300dpi besitzt. Wer weiß wie mann das macht ? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
Servus Frank, wie rufst du denn den "Tif-Plotter" auf? Ich versteh nicht so ganz, was du meinst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, mit TIF-Plotter meine ich die Möglichkeit von AutoCAD über den Befehl Plotten eine Tif-Datei zu erzeugen. Dafür muss natürluich der entsprechende Plottertreiber installiert sein. Dieser ist aber ja bei AutoCAD standartmäßig unter der Rubrik "Rasterformate" zu finden. Dies funktioniert auch reibungslos. Das Problem was ich habe, ist das die erzeugte Tif-Datei im Windows Explorer unter Eigenschaften nur mit 96 dpi angezeigt wird. Es soll aber eine Datei mit min. 300 dpi erzeugt werden. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
IMHO  ist doch nur die Pixelanzahl und die "gedruckte" Größe auschlaggebend für Auflösung. DIN A4 = 297 mm x 210 mm = 11.69 inch x 8.27 inch Bei 300 dpi entspricht das einer Pixelanzahl von 3507 px x 2481 px. Was dein Explorer sagt ist völlig egal. Der sagt das hat eine Auflösung von 96 dpi da er einfach die Angaben deines Monitores nimmt. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
Das kann der AutoCAD Eigene (Tiff) Rasterplotter nicht. Da ist die zu erzeugende DPI Zahl fix auf 100 dpi eingestellt. Man kann die Bildgröße für das Zielformat selbst ausrechnen z. B. A4 (Randlos) = 210x297mm = 8,27" x 11,69" bei 300 dpi = 2480x3058 Pixel und dann eingepasst drucken Danach die DPI Zahl mit Foto-Programmen wie Photoshop oder Irfranview, von 100 dpi auf 300dpi umstellen, dann ist der Bildmaßstab wiederhergestellt. Einfach gehts mit Rasterdruckertreiber wie "Microsoft Office Imaging Writer" monochrom 300dpi bis 910x910mm Oder einen kommerziellen Druckertreiber - ich verwende z.B. Neevia Dokuprinter - da kann ich PDF, TIFF usw. in jeder Größe mit jeder dpi Zahl drucken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
Erster  Um den Tip von Udo nochmal aufzugreifen. Ich kann dir den PDF Creator ans Herz legen. Dieser kann, was der Name nicht vermuten lässt, noch viel mehr als nur PDFs drucken; unter anderem auch TIFF in allen möglichen DPI Einstellungen. http://www.zdnet.de/downloads/prg/d/k/de0EDK-wc.html EDIT: Der PDF Creator ist Freeware bzw. Open Source ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
tonig Mitglied Wer weis
 Beiträge: 24 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malsbenden
