  Rund um AutoCAD
  Isometrische Darstellung aus 3D erzeugen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrische Darstellung aus 3D erzeugen (2460 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
Ich habe eine Blechkonstruktion in 3D gezeichnet, von dieser brauche ich jetzt eine isometrische Darstellung zur Veranschaulichung, die ich in eine andere Zeichnung einfügen will.
Ich habe im Layout ein Ansichtsfenster erstellt und darin Ansicht ISO-SW eingestellt.
Jetzt habe ich  SOLZEICH und SOLPROFIL probiert, der einzige Unterschied, den ich im Ergebnis feststellen kann, ist die Layerbezeichnung, und dass SOLPROFIL Blöcke anlegt und SOLZEICH einzelne Linien.
Aber: Das Ergebnis ist nicht flach sondern eher ein 3D-Drahtmodell (ich kann's mit 3D-Orbit drehen).
Wenn ich im Modellbereich auf Ansicht ISO-SW stelle, sieht es so aus, wie ich es haben will, in allen anderen verzerrt, wie bekomm ich diese ISO-Darstellung jetzt in die Draufsicht, damit ich diese in eine andere Zeichnung einfügen kann?
Vielen Dank schon mal.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit dem Befehl ablach im Ansichtsfenster
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abFlach kennt mein AutoCAD nicht
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
auf englisch:
_flatshot
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Musicus,
...3D-Drahtmodell ...
nach dem Befehl "solprofil" müssen die Objekte in der ISO-Darstellung platt sein. Sind sie das nicht?
Das Drehen in die Draufsicht ist ein reines BKS Problem.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flatshot ist auch unbekannt
In den vorhandenen ISO-Ansichten ist es in keiner als Linie zu sehen (platt).
Ich hatte kürzlich schon mal so eine Geschichte, da war es in einer Ansicht platt (ich meine, da hatte ich nur SOLZEICH genommen, da hab ichs dann einfach gedreht und skaliert, aber heute will es irgendwie nicht.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein kleines Beispiel posten?
_flatshot erst ab 2007.
Lothar
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng3.dwg.txt
Hab's grad nochmal ganz frisch gemacht.
Wenn ich SOLPROFIL anwende, wenn ISO-SW eingestellt ist, müsste ich doch eigentlich in ISO-SO ne Linie sehen, oder hab ich hier nen Denkfehler?
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab's.
Hab mich mal etwas zur BKS-Erstellung belesen.
Die Option Ansicht bei der Erstellung eines neuen BKS richtet ja ein neues BKS parallel zum Monitor ein, also egal, was ich anzeige, das ist im neuen BKS dann die Draufsicht.
Und aus der kann ich ja ganz problemlos kopieren.
Vielen Dank an alle fürs Gedanken machen!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einen Denkfehler.
In deiner Zeichnung ist alles richtig. Du musst jetzt nur noch in das WKS drehen, z. B. mit KOPIEBASISP
Lothar
