Thema: merkwürdige DWG-Datei (758 mal gelesen)
okhar Mitglied Architekt, Bauzeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 18.01.2004
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um eine DWG-Datei die eine Größe von 70.1 MB hat. Das merkwürdige daran: Die Datei ist leer. Nur Layer "0", keine Elemente, keine Layerfilter, keine Blöcke, nur ein Layout, Bemaßungs- und Textstil nur "Standard" usw./usw. Ich kann die Datei schlecht hier anhängen. Selbst als ZIP-Datei hat sie noch 24 MB. Auch ein einfacher "Elementzähler" in Autolisp (errno und entnext) zeigt nur ein Element in der Zeichnungsdatenbank, nämlich das übliche Papierbereich-Ansichtsfenster. Da waren Daten vom Vermesser in der Datei. Wahrscheinlich hat er eine eigene Applikation oder ein anderes Programm, aber es ist mir noch nie passiert, dass Daten in einer DWG zwar offensichtlich vorhanden aber nicht auffindbar sind. Hat jemand so etwas schon mal gehabt und kann mir vielleicht einen Tip geben. Es ist eine AutoCAD-2000 Datei. Gruß okhar [Diese Nachricht wurde von okhar am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Drück mal STRG + A und schau in die Eigenschaften. Was steht denn dann da? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Dann könnten auch noch 1000'de Layerfilter und Gruppen drin sein, die Speicherplatz fressen.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hunchback Mitglied CAD-Tech
 Beiträge: 63 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Eine Datei mit 70MB ohne Elemente? Wozu brauchst Du die? Löschen .... Eine Bereinigung mit Superpurge würde sicherlich den Übeltäter aufspüren. Lutz
------------------ Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
