  Rund um AutoCAD
  langsames ACAD 2007
Autor Thema:  langsames ACAD 2007 (386 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10, ACAD 2006
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier ein, bei 3D, sehr langsames ACAD 2007. OpenGL und Hardwarebeschleunigung sind in ACAD eingeschaltet. Als Rechner kommt ein FSC Celsius M450 mit C2D6420, 2GB Ram und Quadro FX1500 (mit Forceware 160.02, ACAD ist dort bei "Globale Voreinstellung" in den 3D-Einstellungen aktiviert, das ganze bei 1920x1200 als Auflösung) zum Einsatz. Der Speicherauslastung lässt noch Luft, nur die CPU-Auslastung ist recht hoch.
Ich vermute deswegen, dass der Grafiktreiber kein zertifizierter ist und es deswegen so langsam ist, konnte aber dazu keine Informationen finden. Vor einem Update der Hardware-Datenbank scheue ich mich momentan noch, da das bei Inventor schonmal nach hinten losgegangen ist und ich manuell in der Registry alles wieder geradebiegen musste.
Bin für jeden Hinweis dankbar, mit der jetzigen "Diashow" ist kein richtiges arbeiten möglich.
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile hab ich mich doch zu einem Update der Datenbank gewagt und es ist auch etwas flotter. Die dwg ist auch ca. 10MB groß.
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal alles in eine leere Zeichnung (metric) zu kopieren und mit dieser weiterzumachen.
Hatte das gleiche problem und mir endlich einen superschnellen Rechner mit toller grafikkarte angeschafft. Das Problem jetzt: AutoCAD 2007 läuft nicht auf der Windows 64 Bit Versionen. Nun brauche ich noch ADT 2008.....
