  Rund um AutoCAD
  Undo - Anzahl
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Undo - Anzahl (1788 mal gelesen)
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche bereits eine Weile lang nach der Möglichkeit,
die STR+Z Anzahl zu kürzen. Es gibt UNDOCTL usw, aber
niergends konnte ich die Anzahl der Undos festlegen können.
Der Hintergrund ist, dass der Rechner manchmal eine
Entlastung braucht. Ich kenne das aus Photoshop - Festlegen
und Löschen. Löschen ist wie ein Turbo.
Luke
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
meine 2008 ACAD Hilfe sagt dazu :
-Zitat-
zurück
Macht die Auswirkung von Befehlen rückgängig
Werkzeugkasten: Standard
Befehlseingabe: zurück
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuerelement/Beginn/Ende/Markierung/Rück]: Geben Sie einen positiven Wert ein, geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um eine einzelne Aktion rückgängig zu machen.
ZURÜCK zeigt den Namen des Befehls oder der Systemvariablen in der Befehlszeile an, sodass Sie feststellen können, ob Sie den Punkt erreicht haben, an dem der betreffende Befehl verwendet wurde.
AnmerkungZURÜCK hat keine Auswirkungen auf einige Befehle und Systemvariablen, darunter die Befehle und Systemvariablen zum Öffnen, Schließen oder Speichern eines Fensters oder einer Zeichnung, Anzeigen von Informationen, Ändern der Grafikanzeige, Regenerieren der Zeichnung oder Exportieren der Zeichnung in ein anderes Format.
Anzahl
Nimmt die angegebene Anzahl von vorangegangenen Schritten zurück. Diese Option bewirkt dasselbe wie der mehrfache Aufruf von z .
Auto
Gruppiert die Operationen eines einzelnen Befehls, sodass sie mit einem einzigen Z-Befehl rückgängig gemacht werden können. Wenn die Option Auto aktiviert ist, werden beim Starten eines Befehls alle Operationen gruppiert, bis Sie diesen Befehl beenden. Sie können die Operationsgruppe wie eine einzige Operation rückgängig machen.
ZURÜCK Auto ist nicht verfügbar, falls mit der Option Steuern die Funktion ZURÜCK deaktiviert oder eingeschränkt wurde.
Auto-Modus für ZURÜCK eingeben [EIN/AUS] <aktuell>: Geben Sie ein oder aus ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Steuerelement
Schränkt den Befehl ZURÜCK ein oder deaktiviert ihn vollständig.
Steueroption für ZURÜCK eingeben [Ganz/Nichts/Eine/Kombinieren] <Ganz>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Alle
Schaltet den Befehl ZURÜCK vollständig ein.
Nein
Schaltet die Befehle Z und ZURÜCK aus und löscht alle zuvor während der Sitzung gespeicherten ZURÜCK-Informationen. Die Schaltfläche Rückgängig im Standard-Werkzeugkasten ist nicht verfügbar.
Ist Nichts oder Eine eingeschaltet, sind die Optionen Auto, Beginn und Markierung nicht verfügbar. Wenn Sie versuchen, den Befehl ZURÜCK zu verwenden, während er deaktiviert ist, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Steueroption für ZURÜCK eingeben [Ganz/Nichts/Eine] <Ganz>:
Eine
Beschränkt den Befehl ZURÜCK auf eine einzige Aktion.
Ist Nichts oder Eine eingeschaltet, sind die Optionen Auto, Beginn und Markierung nicht verfügbar. Die Haupteingabeaufforderung des Befehls ZURÜCK zeigt an, dass nur die Option Steuern verfügbar ist und ZURÜCK jeweils nur einen Schritt rückgängig machen kann, wenn die Option Eine aktiviert ist.
Steuern/<1>:
Wenn Sie c eingeben, wird die vorherige Eingabeaufforderung wieder angezeigt:
Kombinieren
Steuert, ob mehrfache oder aufeinander folgende Zoom- und Pan-Befehle bei Vorgängen mit den Zurück- und Zlösch-Befehlen zu einem Vorgang kombiniert werden.
Zoom- und Pan-Operationen kombinieren? [Ja/Nein] <Ja>: Geben Sie j oder n ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
AnmerkungDie Befehle Pan und Zoom, die über das Menü aufgerufen werden, sind nicht kombiniert und daher immer an getrennte Aktionen gekoppelt.-Zitat-
Also mal zurück in die Befehlszeile eingeben und dann s für Steuer.
MfG MacFly
Lukasso
Architekt
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich auch so ermitteln können und
mir auch knöpfe gebaut mit lösche alle
und einen der das wieder aktiviert.
Meine Hoffnung war, dass es z.B. unter den
Optionen sowas gibt, wie die Anzahl der zuletzt
geöffneten Dateien als Anzahl der Zurück-Schritte
beschränken auf 5 - oder so.
Der Knopf für NICHTS und für GANZ ist kein Drama...
vielleicht gehts aber auch ohne noch mehr Knöpfe
auf der Oberfläche.
Luke
