  Rund um AutoCAD
  DWG-Gateway Hilfe
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Gateway Hilfe (1203 mal gelesen)
jojo2323
Sehen Sie sich das Profil von jojo2323 an!   Senden Sie eine Private Message an jojo2323  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo2323
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe auch schon mit der "Suchfunktion" gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Ich habe folgendes Problem, ich habe mir das Programm DWG-Gateway runtegeladen um eine dwg von AutoCAD 2004 auf AutoCAD R14 zu speichern. Nun habe ich das Programm installiert aber ich finde rein gar nichts um es anwenden zu können.
Gibt es hier eine Anleitung oder kann mir jemand helfen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG-Gateway ist Plugin für AutoCAD  .. läuft also nur innerhalb von Autocad... Was du brauchst ist vielleicht ein Konverter?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jojo2323 und herzlich Willkommen im Rund um AutoCAD,
wenn es Dir nur um das konvertieren von Dateien von einer Version in die andere geht, kannst Du auch das Angebot von Autodek selbst in Anspruch nehmen:
DWG TrueView
Ansonsten steht auf der Internetseite von DWG-Gateway nichts (Z.B. im FAQ-Bereich) was die weiterhilft?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
jojo2323
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das ist schon richtig so. Wie gehe ich den vor um das Programm, oder Plugin in Autocad ans laufen zu bekommen.
Mit diesem Plugin kann ich halt alle dwg in alle Autocadversion speichern also von 2008 runter auf R14 usw.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit meinem Vorschlag genauso - und ist dazu noch recht USER-freundlich
Michi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst Du das nicht direkt im Acad?
wozu ein Programm benutzen wenn's im Acad drin ist?
Gruß Stefan
jojo2323
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger
mich stört das ich bei Autocad meine Daten angeben muss, das mach ich nicht so gerne.
@E-Boy
wie meinst du das, also ich habe Autocad 2004 und 2008 dort kann ich aber keine dwg für R14 speichern, also man bekommt die Dateien mit R14 nicht auf.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab auch 2008 uns da kann ich speichern unter R14 angeben,
ob's aufgeht kann ich nicht sagen weil ich kein 14er hab, sollte aber gehen.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig. Offenbar wurde die Möglichkeit mit "Speichern unter" auf R14.dwg im ACAD2006 (eventuell schon in Version 2004)aus dem Programm genommen und danach wieder aufgenommen. Im 2008er besteht die Möglichkeit wieder. Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen.
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 09. Jul. 2008 editiert.]
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade Dir doch bei Autodesk den Batch Drawing Converter herunter.
Findest Du dann nach der Installation unter "Programme" - "Migrations Tools" - "Batch Drawing Converter".
Damit kannst Du ganz komfortabel z.B. als R14 abspeichern.
Beste Grüße, Thika.
