  Rund um AutoCAD
  Block erneut einfügen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erneut einfügen (294 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in mehreren Zeichnungen möchte ich den dort vorhandenen Block (Plankopf)
durch einen neuen ersetzen und deren Atributte synchronisieren.
Dazu habe ich nachfolgende Zeilen in eine Scriptdatei geschrieben:
(command "_INSERT" "A0-Plankopf=P:/Daten/A0-Plankopf.dwg" nil)
ATTSYNC N A0-Plankopf
Leider wird der Befehl ATTSYNC nicht ausgeführt. Komme nicht darauf warum.
Kann mir bitte jemand helfen?
Viele Grüsse
Waldemar
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "ATTSYNC" "N" "A0-Plankopf")  ??
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das auch schon probiert. Leider erfolglos.
Glaube das "nil" bricht weitere Abarbeitung.
Wenn ich allerdings das "nil" entferne wird "_INSERT" nicht zu Ende ausgeführt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal folgende Zeilen an ...
(progn
(setvar "attreq" 0)
(command "_INSERT" "pos-rechts=D:/pos-rechts.dwg" '(0 0 0) 1 1 1 0)
(command "_attsync" "_n" "pos-rechts")
(entdel(entlast))
ist zwar alles ohne Fehlerabfang ect . , aber das Prinzip sollte klar sein.
  - Thomas -
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
vielen Dank. Es funktioniert super!!!
Hinweis:
Habe es urspr. in eine SCR Datei eingebaut. Dort geht es nicht.
In einer LSP Datei mit ein paar Erweiterungen ist es prima Tool.
