Thema: Vorlagedateien (771 mal gelesen)
Calle78 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2008 AIP11 MDT 2007 Intel Pentium M 1,6GHz 1GB RAM ATI Mobility Radeon X600SE
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe gestern Nacht eine Vorlagedatei in AutoCAD 2007 erstellt, diese wollte ich heute morgen in AutoCAD 2004 öffnen, nur leider macht er dies nicht da diese bestimmt nicht abwärts kompatibel ist! Hab ich recht und wie würde ich es am sinnigsten angehen diese doch noch in ACAD04 geöffnet zu bekommen??? Schon einmal vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von holgerlab:
das so geht nicht
ganz genau das geht so nicht, da man bei Vorlagedateien nicht die Möglichkeit hat diese in einer früheren Version abzuspeichern, habe zu meinem bedauern auch leider die ersteltten Zeichnungen nicht dabei. Wie verhält es sich dann eigentlich mit den Atributen in der Vorlage? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
man kann nicht direkt wohl nicht dwt runterspeicher. Aber erst als dwg (R16) und dann nochmal als dwt. Zitat: Original erstellt von Calle78: ... Wie verhält es sich dann eigentlich mit den Atributen in der Vorlage?
Was meist Du damit? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eine Vorlagendatei ist eine einfache dwg Datei. Also im 2007 erstellen -> speichern unter -> 2004er DWG Datei speichern -> im Explorer in *.dwt umbenennen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@holgerlab wie verhalten sich die Atribute die in 2007 erstellt worden in einer früheren version???? @Dig15 werd das dann wohl heute abend mal so machen, die datei einfach als dwg speichern, und dann auf arbeit in dwt umbennen, hoffe dass das dann funnzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
