  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld im Block
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld im Block (2429 mal gelesen)
CADMA
Sehen Sie sich das Profil von CADMA an!   Senden Sie eine Private Message an CADMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMA
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen einfachen dyn. Block mit einer Poyllinie. Über Attribute ein Schriftfeld eingefügt, das die Länge der Polylinie auswirft.
Über Griffe wird die Geometrie geändert.
Block abspeichen - auf Werkuezugleist ziehen soweit funktioniert Alles. Block einfügen - Griffe bewegen - neue Länge ausgeben -> tut.
(Im Blockeditor gehe ich im Schriftfeld über Objekt - Block -Polylinie anklicken - Länge -ok um das Schriftfeld zu füllen)
Aber: Füge ich einen zweiten Block  mit Polylinie ein, dann kann auf den Blockplatzhalte "Länge" nicht mehr zugegriffen werden.
Was kann ich besser machen?
Gruß CADMA
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch den Block mal hier rein...wird einfacher sein...
CADMA
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block_7.zip
Anbei die Datei!
CADMA
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem wohl noch nicht verstanden:
Ich öffne also angehängte DWG Datei namens Block7.dwg in AutoCAD (bei mir 2008) und sehe eine eingefügte Blockreferenz namens "RW_Länge"("*U4").
Diese kopiere ich nun, zupfe danach an den polaren Griffen des dyn. Blockes und die Form (damit auch die Länge) der im Block enthaltenen Polylinie ändert sich.
Nun fürhe ich einmal den Befehl REGEN aus, damit Schriftfelder aktualisiert werden und das Attriub mit dem eingebetteten Schrfitfeld zeigt die Länge der gezupften Polylinie in der kopierten Blockreferenz. So soll es sein.
Was geht jetzt nicht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADMA
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
das Problem tritt erst dann auf, wenn der dyn. Bloch nochmals in dei zeichnung eingefügt wird. Ändert man den zweiten Block über die Griffe, dann erscheint im Schiftfeld der Lattenzaun. Das Schriftfeld hat den Bezug bzw. die Referenz verloren. Jetzt greift das Schiftfeld nicht mehr auf Länge zu sondern ins Leere. Zwar kann man dann eine neue Verknüpfung herstellen, jedoch kann auf die Länge der Polylinie, die im Blockeditor zur Verfügung steht nicht zugreifen.
Gruß CADMA
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert das mit neu einfügen und kopieren und strecken und und und...
einmal regen und die werte passen wieder!?
fügst du den block über die werkzeugpalette jedes mal wieder neu ein? versuch doch danach mal attsync
...vielleicht hat er probleme mit den attributen?!?!
CADMA
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde jetzt interessieren ob das auf der 2007 Vollversion auch tut.
Egal auf welchem Rechner ich das Tool ausprobiere, es tut nur mit einem Block in einer Zeichnung.
attsync hat leider nichts gebracht.
Ich füge den Block von einer Werkzeugpalette ein. Kopieren bringt nichts, was nicht verwundert.
Kann das an der Installation liegen oder git es doch ein Häckchen das zu setzen ist?
GRUß CADMA
