  Rund um AutoCAD
  worldfiles
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  worldfiles (259 mal gelesen)
sahara
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von sahara an!   Senden Sie eine Private Message an sahara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sahara
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, mit AutoCad 2007lt bzw. AutoCad 2000 worldfiles einlesen zu können; gibt es evtl. ein Modul oder ähnliches?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahara 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht können das Autocad-Vertikalprodukte wie Civil oder MAP ..? hab mir mal gerade die Spezifikation angeschaut ... zur Not kann man IMHO da auch selber was für programmieren..bzw. findet sich ne Programmierung im Netzt.. allerdings wohl nicht für LT (pur)
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sahara!
Willkommen bei CAD.de!
Für das LT benötigst Du noch den Extender, dann kannst Du eine Routine des CAD.de Mitgliedes CAD-Hübner nutzen. Du findest es auf seiner Homepage.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
sahara
Landschaftsplaner
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
besten Dank für den Tip; es funktioniert!
Gruß, sahara
