  Rund um AutoCAD
  VBA-Funktion Mid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  VBA-Funktion Mid (264 mal gelesen)
RolandM
Sehen Sie sich das Profil von RolandM an!   Senden Sie eine Private Message an RolandM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines VBA-Makro zum Einlesen einer Koordinatendatei erstellt, das eine Fehlermeldung bringt. Eigentlich ziemlich trivial, aber es läuft nicht.
Open "C:\Temp\datei.koo" For Input As #1
While Not EOF(1)
  Line Input #1, strZeile
  dummy = MsgBox(strZeile, vbOKOnly, "Zeile")
  '--> Zeile wird korrekt angezeigt
  strZeichen = Mid(strZeile, 1, 2)
  '--> "Fehler beim Kompilieren, Projekt oder Bibliothek nicht gefunden (Mid ist blau markiert)
  dummy = MsgBox(strZeichen, vbOKOnly, "2 Zeichen")
Wend
Close #1
Versuche ich dasselbe unter VB6, da gibt es keine Probleme.
Wer kann helfen?
M f G
RolandM
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen Roland,
Deine Frage wäre besser hier aufgehoben.
Zu deinem Problem:
Welche Verweise sind bei dir gesetzt?!
Gruß, Carsten
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Verweise sind gesetzt:
Visual Basic for Applications
AutoCAD 2008 Type Library
OLE Automation
MS Forms 2.0 Object Library
MS Windows Common Controls 5.0 (SP2)
MS Windows Common Controls 6.0 (SP6)
MS Common Dialog Control 6.0 (SP6)
MS SysInfo Control 6.0
MS Visual Studio Command Bars 8.0
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier soll es wohl weitergehen ..
  - Thomas -
