  Rund um AutoCAD
  Tastenbelegung ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenbelegung ändern (5803 mal gelesen)
MartH
Sehen Sie sich das Profil von MartH an!   Senden Sie eine Private Message an MartH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartH
erstellt am: 05. Jul. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
meine Entfernen Taste am Notebook ist defekt.
Eine neue Tastatur ist schon bestellt.
Wie kann ich solange, die Entfernentaste mit der Backspacetaste in ACAD 2004 tauschen?
Gruß & Dank
MartH
ACAD 2004
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Jul. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir das mal an:
http://www.command-digital.com/autohook.htm
könnte vielleicht auch was dauerhaftes sein (nicht nur bis die neue Taste da ist)
Matthias
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 06. Jul. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm funktioniert auch nur mit Tastenkombinationen.
Das geht mit Bordmitteln genauso: Ansicht -> Werkzeugkästen -> Tastatur
Bei Acad LT 2000i
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
