Thema: Regenierung des Models wird nicht fertig (571 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 05. Jul. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein Problem beim Laden einer DWG und bräuchte dringend mal einen Rat. Beim Laden der Datei bleibt der Ladevorgang beim Regenieren des Modelbereiches bei 18 % stehen und die Zeichnung kann nur durch "ESC" fertig angezeigt werden. Habe schon alles bereinigt und doppelte Linien gelöscht, Splines in Poly umgewandelt und die Schraffuren verringert. Was könnte der Fehler sein. Es sind viele Blöcke mit Attributen in der Zeichnung. Kann eine Schraffur in der "pat" nicht ganz ok sein??? Alle Einstellungen von ACAD unter Optionen stehen auf Standartwerten. wer weis Rat? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hast Du schon eine Prüfung durchgeführt? Wie lange wartest Du, bevor Du abbrichst? Manche Dateien kommen aus Fremdprogrammen. Damit hat ACAD manchmal Probleme. Eine Datei brauchte bei uns mal knappe 30min beim Ladevorgang. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ,Wenn die Prüfung über das Dienstprogramm gemeint ist ja. Keine Fehler. Es ist übrigens meine eigene Datei mit nur einer Größe von 0,9MB !!!! Ich warte so ca 4 Min. Es sind auch keine eingefügten Bilder drinn. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jul. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wird interessant was es sein könnte. habe folgendes probiert: overkill, killproxy, alle Z-Höhen auf 00 Layouts alle gelöscht, Schraffuren gelöscht, alle selbsterstelleten Symbole und Linien entfernt, SP1 ist aufgespielt, DEMANDLOAD auf 0 , alles ohne Erfolg, dann habe ich es in R12 DXF gespeichert, da bleibt ACAD zwar auch hängen , aber die Datei ist dann 3 mal so groß doch da. Diese geht dann blitzschnell ohne Fehler zu Laden, aber es ist natürlich alles (Linien-LIN,Schraffuren-PAT,) nur noch ohne Zuordnung da. Wieso gehen da eigentlich auch alle Linienstärken mit den Bach runter. Bitte mir mal kurz noch sagen was mit "stimmt die Sys-Info" und "wblock, in neue Datei einfügen, Xrefs dran, alle Pfade richtig gesetzt...)" gemeint ist, damit kann ich nichts anfangen. Wäre interessant den Fehler zu finden, aber wie ? Wer noch Vorschläge hat bitte melden. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
gemeint ist (denk' ich mal): "stimmt die Sys-Info": Im Profil (links unter Deinem Namen) steht AutoCAD 2005. Stimmt das noch? "wblock": Erstelle aus allen Elementen einen Wblock und füge ihn in eine neue Datei ein.sind Xrefs dran dann prüfen, ob alle Pfade richtig gesetzt sind, also ob ACAD die xrefs auch findet. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
