  Rund um AutoCAD
  Bem.-Stil ändern
Autor Thema:  Bem.-Stil ändern (1022 mal gelesen)
ohrwurm2004
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ohrwurm2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ohrwurm2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohrwurm2004
AutoCad LT 2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe man kann mir helfen.
Folgendes Problem habe ich:
" In einer Zeichnung ist eine Mauer mit 8,00 m bezeichnet. Mache ich dort nun eine lineare Bemaßung, dann werden nur 0,16 m angezeigt.
Daraufhin habe ich den aktuellen Bem.-Stil so geändert, dass , wenn ich nun eine Bem. durchführe, auch den tatsächlichen Wert angezeigt bekomme. Nun wollte ich eine neue Wand von 5,00 m einzeichnen.
Ich gebe natürlich nur eine 5 ein und muss bemerken, dass dies nicht so richtig ist. Bei einer Eingabe von 5 habe ich tatsächlich eine viel zu große Wand."
Habe ich nun etwas falsch gemacht, was vergessen, oder muss ich mir immer den Skalierungsfaktor, den ich bei der Aktualisierung des Bem.-Stils benutzt habe merken?
Ich denke das es eine einfache Lösung gibt, ich aber einfach nicht so fit bin.
Ich danke allen, die mir behilflich sein werden.
Gruß Uwe
Uwe
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Mauer mit 8m gezeichnet oder steht das nur dran? Wenn's dran steht, miss die mal nach. Klingt irgendwie, als ob die Wand in 1:50 gezeichnet ist.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe,
ich gehe mal davon aus, dass die 8 Meter-Bemaßung im Modellbereich ist.
Sowas kommt raus, wenn im Modellbereich nicht im Maßstab 1:1 gezeichnet wird/wurde. In Deinem Fall wohl 1:50.
In dem Fall hast Du die Möglichkeit, die ganze Zeichnung so zu skalieren, dass sie 1:1 ist und den bestehenden Bemaßungsstil anzupassen, um dann normal weiterzeichnen zu können.
Oder du wählst den (schwierigeren) Weg, wie von Dir schon beschrieben und rechnest den Faktor immer mit ein. Kann man machen, wenn es sich nur um ein paar Linien handelt. Allerdings ärgert sich dann der Nächste auch wieder.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,du hast recht. Wenn ich die anklicke, dann werden 0.16 angezeigt. Also ist es wohl sinnvoll, immer erst zu prüfen, mit welchem Maßstab die Zeichnung erstellt wurde. Sonst werde ich das Problem immer wieder haben. Also, wenn ich richtig verstehe,hat eine Änderung des Bem.- Stil keine Auswirkung auf den Maßstab, mit der die Zeichnung erstellt.Soll heißen,eine angezeigte Bem. muss nicht unbedingt die erforderliche Eingabe anzeigen, die für eine 1:1 Wand benötigt wird.
Ich denke, das war es.Oder?
Wird wohl nicht anders möglich sein.
Muss halt daran denken, immer den Maßstab zu prüfen.
Hat mir auf jeden Fall geholfen.
Vielen Dank.
Uwe
Uwe
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
hört sich gut an.Werde ich gleich mal ausprobieren.
Wenn es nicht klappt, dann melde ich mich noch einmal.
Danke Dir.
Gruß Uwe
Uwe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Schuss ins Blaue. Die Zeichnung wurde mit einem anderen Zeichnungsprogramm erstellt, bei dem gleich der Endmaßstab ausgewählt werden kann und das Programm dann den Faktor bei jeder Aktion gleich mit einberechnet.
Die bestehenden Maßketten kannst Du dann im Bemaßungsstil in den Reitern "Einpassen" und "Primäreinheiten" über die Skalierfaktoren anpassen.
Michi
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ohrwurm2004:
Vielen Dank.
Uwe
Nö, der Bemaßungsstil wirkt sich nicht auf den Zeichnungsmaßstab aus. Dort stellst du lediglich ein, wie deine Bemaßung aussehen soll und was sie anzeigt. So, wie wenn du auf Papier bemaßt, da bestimmst am Ende auch du, was du auf die Maßlinie schreibst, ob das dann auch so in der Zeichnung ist, kann man nur durch nachmessen prüfen.
