 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Neuer Befehl, der aus mehreren besteht (2137 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2011 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir einen Befehl erstellen, der auf einmal - bereinigt - "audit" macht - auf die Grenzen zoomt - speichert und - die Datei schließt. Ich hatte das ganze schon in Acad2005 und bem Update auf 2008 ist mir das ganze verloren gegangenund ich kriegs nich mehr hin *grummel* Also ich hab schon mal was gebastelt aber irgendwo ist ein Bock drin. AutoCad bricht nach dem bereinigen ab. Hier mal mein "Befehlchen" ^C^C_purge;^C^C_audit_j;^C^C_zoom_e;^C^C_qsave;^C^C_close Wäre schön wenn jemand mir helfen könnte. Danke Mel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
Hm. was sollen denn deine ganzen ^C da drin. Einmal am Anfang des Makros reicht. Weiter musst Du dem PURGE Befehl auch mitteilen, was er alles tun muss ^C^C_-purge;_all;*;_no;_Audit;_yes;_Zoom;_Extents ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
Moin, könnte wie folgt aussehen ^C^C-layer;_thaw;**;_on;**;;-layer;se;0;;-bereinig;al;;n;_audit;j;_-scalelistedit;z;j;b;_ucs;w;_plan;a;_zoom;gr;_qsave; PS: das Schließen würde ich da rauslassen...in der Hitze des Gefechts will man das nicht immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: Moin,könnte wie folgt aussehen ^C^C-layer;_thaw;**;_on;**;;-layer;se;0;;-bereinig;al;;n;_audit;j;_-scalelistedit;z;j;b;_ucs;w;_plan;a;_zoom;gr;_qsave; PS: das Schließen würde ich da rauslassen...in der Hitze des Gefechts will man das nicht immer...
Sorry, dass ich ein bisschen kritisieren muss. Aber ich frage mich immer, warum ihr mal die englischen befehle mit dem _ mit deutschen mischt. Diese ganze Wurscht läuft sowieso nur auf einem deutschen Autocad. -layer;_thaw;**;_on;**; - deutscher befehl, englische Argumente. _audit;j; - englischer Befeghl, deutsche Argumente. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe ich habs hingekriegt... Zitat: das Schließen würde ich da rauslassen...in der Hitze des Gefechts will man das nicht immer
..in diesem Fall will ich das schon, da ich die Zeichnungen nur mit diesem Befehl bearbeite, bevor ich sie in unserer Datenbank "ablege". Da hab ich mir den einen Klick noch gespart. Mein Befehl sieht jetzt so aus: ^C^C_-purge;_all;_audit;_yes;_zoom _e;_qsave;_close Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
Zitat: Original erstellt von cad-nuss: ^C^C_-purge;_all;_audit;_yes;_zoom _e;_qsave;_close[/i]
Bist Du Dir da sicher ?? _-Purge verlangt doch ein bisschen mehr! Code: Command: _-purgeEnter type of unused objects to purge [Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/All]: _all Enter name(s) to purge <*>: * Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _No Command: _audit ...............
Also vielleicht Doch meine Version
_-PURGE;_ALL;*;_NO;_AUDIT;_YES usw. usw. usw. Deine Version tutu weder Purgen noch auditen, da das _Audit und das _no noch in den Purge geschoben wird. Lass mal das _close weg, und schau dir mal die Befehlszeileneingabe an !!
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt du hast recht...das muss noch dazu. War einwenig verpeilt, weil ich damals bei 2005 das "Alle Bereinigen" nicht in meinen Befehl reingekriegt hab und das dann immer noch anklicken musste. Da hat er dann Audit nachgeschoben und ich muss sagen, ich hab dann vorhin wirklich nicht mehr richtig nachgeschaut. Aber jetzt funzt es. Danke schööööön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
