  Rund um AutoCAD
  DXF einlesen - teilweise falsche Z-Werte
Autor Thema:  DXF einlesen - teilweise falsche Z-Werte (358 mal gelesen)
Alles-wird-gut
Sehen Sie sich das Profil von Alles-wird-gut an!   Senden Sie eine Private Message an Alles-wird-gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alles-wird-gut
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und konnte leider auch im Forum keine Lösung finden
- vielleicht kann mir jemand helfen:
Gelegentlich muss ich sehr alte, archivierte DXF-Dateien in AutoCAD 2006 einlesen.
Hierbei werden u. a. Blöcke mit x-, y- und z-Koordinaten eingelesen.
Bei Blöcken, welche richtigerweise die Höhe z = 0 haben sollen, fehlen in den DXF-Dateien
jedoch die Zeilen Typ 30 (Z-Wert).
Nun werden genau bei diesen Blöcken beim Einlesen irgendwelche Z-Werte zugeordnet,
vermutlich der Z-Wert des zuletzt eingelesenen Blockes mit Z-Wert.
Gibt es eine Programmeinstellung oder sonstige Möglichkeit, diese falsche Z-Wert-Zuordnung
zu verhindern, damit letztendlich alle Blöcke ohne Z-Wert-Angabe auf Z = 0 gesetzt werden ?
Ich hoffe Alles wird gut !
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alles-wird-gut 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es pro DXF-Datei immer die gleichen falschen Z-Werte, oder sind es verschiedenen Z-Werte, die den Blöcken zugeordnet werden.
Bei ersterem würde ich sagen, dass fehlenden Z-Werte mit der aktuellen ERHEBUNG ersetzt werden.
Bei zweiterem, keine Ahnung.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Alles-wird-gut
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
ich habe gerade nochmal nachgeschaut:
Die falschen Z-Werte sind jeweils verschieden
und Erhebung ist korrekt auf Z = 0 voreingestellt.
An der Erhebung liegt daher wohl nicht.
Trotzdem Danke für die Antwort.
