  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit
Autor Thema:  Geschwindigkeit (366 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe Probleme mit der Geschwindigkeit.
Sobald ich mehrere Layouts angelegt habe, sinkt die Geschwindigkeit rapide. Auch beim Laden mehrerer exref gibt es Perfomance Probleme.(Bis jetzt bei jeder Version. Arbeite momentan mit ADT 2009).
Wie kann die Performance erhöht werden.
1. Schnellere CPU momentan Pentium 3,4 GHz
2. Arbeitsspeicher momentan 2 GB
3. Grafikkarte Momentan Quadro FX 560
Gruß Winfried
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kohlrausch:
Nur beim Wechsel zwischen dem Modellbereich und den einzelnen Layouts? Dann könnte dir die SYSVAR LAYOUTREGENCTL weiterhelfen. Einfach mal in der Hilfe (F1) nachlesen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
