  Rund um AutoCAD
  Layerauswahl bei Befehl?
Autor Thema:  Layerauswahl bei Befehl? (1337 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
gibt es die möglichkeit, das wenn ich einen befehl ausführe er direkt auf einen von mir gewählten layer springt und dann erst den befehl ausführt?
hab schon mal irgendwas darüber gelesen das es bei schraffuren ging...ich möchte gerne den wipeout befehl so verändern, das er automatisch erst auf unseren definierten layer wechselt und dann den befehl startet.
Ist das einfach realisierbar?
gruß
ausm norden!
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mit Reaktoren möglich und Du findest etliche Beiträge hier im Forum oder einen Beitrag in Mapcar's Tutorial und im 'Kochbuch AutoLisp'
EDIT:
habe überlesen, dass Du LT hast,da brauchst einen Zusatz(Extender glaub ich heißt der) um Lisp nutzen zu können
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 03. Jul. 2008 editiert.]
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht über einen benutzerdefinierten Button mit Makro, einfach mal über die Suchfunktion im Forum schauen dies ist eigentlich ständig Thema !
Gruß, Jürgen
H-kan84
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch...
wusste leider nicht wonach in suchen muss!
gruß und schönen arbeitstag!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas habe ich auf der Werkzeugpalette. Die hast du doch auch mit LT, oder? http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_palettes_content.htm
Lothar
From Autodusk Till Dawn
H-kan84
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja das hab ich auch unter LT. werd mich gleich mal daran machen.
aber zu der reaktoren geschichte hätte ich gern noch ein paar infos...falls jmd was hat:-) LayoutManagerReactor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Reaktoren und LT ... ??? das sieht aber gar nicht gut aus !!!
  - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah okay dann kommen wir der sache schon näher:-(
aber das mit der palette reicht!
danke!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 03. Jul. 2008 editiert.]
