Thema: CUI über Icon Laden (765 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie kann ich eine CUI über icon laden und entladen. habe ein zusatztool das ich nicht immer (aber doch hin und wieder) brauche bzw. das sich mit meinem Acad nur teilweise verträgt danke im voraus
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hallo Alois! Wenn Du mit "icon" einen Button meinst, dann kannst Du Dir den gewünschten Aufruf als MAcro auf einen Button legen. Der Name (hier "TOOLMenue") muß dann dem Namen der gewünschten CUI entsprechen, und die CUI muß in einem Suchverzeichnis von ACAD liegen, damit sie gefunden wird. Buttonmacro (wichtig->Leerzeichen hinter letztem ^P): ^C^C^P(setvar "FILEDIA" 0)(if (menugroup "TOOLMenue") (command "_menuunload" "TOOLMenue")(command "_menuload" "TOOLMenue"))(setvar "FILEDIA" 1)(princ);^P Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo claudia, danke für deine rasche antwort, das laden funktioniert super, aber das entladen geht nicht er will nur laden und sagt die anpassungsdatei ist schon vorhanden. vielleicht stimmt die syntax nicht ? bitte um info DANKE im VORRAUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jul. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hi, es kann vorkommen, dass die Anpassungsdatei (*.cui) anders heisst, als ihr Name ist. Schau mal im Anpassungsdialog nach, ob der Name der Datei gleich dem Namen der Anpassung ist. Wenn nicht, musst Du bei UNLOAD den Namen der Anpassung eingeben. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
@Alois vielleicht kopierst Du DEIN Macro und stellst es hier rein, dann finden wir den Fehler leichter (reagiert offenbar nicht auf (if (menugroup "...") Schau auch mal mit dem Befehl Menülad die Namen der geladenen Anpassungsgruppen an, da sollte der Name DEINER Anpassungsgruppe aufscheinen. Dann kannst in der Befehlszeile zum Testen eingeben: (if(menugroup "Deinmenü")(command "_menuunload" "Deinmenü")) Gruß ClaudiO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HICAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2008 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
