  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager Auto Cad LT 2008
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager Auto Cad LT 2008 (611 mal gelesen)
jgui
Sehen Sie sich das Profil von jgui an!   Senden Sie eine Private Message an jgui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgui
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage. Ich habe mir vor kurzem AutoCad LT 2008 gekauft und gerade eingerichtet.
Aus irgendeinem Grund kann ich den Layereigenschaften-Manager aus der Werkzeugpalette "Layer" nicht verwenden und auch wenn ich den Befehl direkt eingebe, passiert einfach nichts.
Ich habe vorher mit dem ACad ADT gearbeitet und da gab es dieses Problem nie...
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jgui!
Willkommen bei CAD.de!
Was passiert genau, wenn Du versuchst den Layermanager zu öffnen? Wird Dein Arbeitsfenster oben grau? Vermutlich öffnet sich der Layermanager außerhalb des Bilschirmes. Jetzt nicht beim Nachbarn nachsehen. sondern: Alt + Leertaste dann v, dann kannst Du mit den Richtungspfeilen das Layermanagerfenster wieder zurückschieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jgui
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuuuuuuu...Tausend Dank Lutz!!!
Ich arbeite z.T mit zwei Monitoren, scheinbar hat er das Fenster einfach nicht mitgenommen .
Der Tag ist gerettet.
Danke und viele Grüße
