  Rund um AutoCAD
  Abstand gerundet
Autor Thema:  Abstand gerundet (394 mal gelesen)
herzog2011
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von herzog2011 an!   Senden Sie eine Private Message an herzog2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe eine Frage.
und zwar ist folgendes. Ich habe einen Grundriss erhalten und wenn ich den abstand zwischen zwei achsen mseen will,rundet das programm immer den tatsächlichen wert auf.
Meine Frage lautet daher wie ich dieses problem beheben kann???
Schonmal vorab danke!!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei froh das er bei Architekturplänen rundet, sonst wird dir ob der schiefen Real-Werte schlecht !
PS: Gib mal _UNITS ein und erhöhe die anzuzeigenden Nachkommastellen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Befehl "Abstand" kann die angezeigte Genauigkeit über dem Menüpunkt "Hilfsmittel-->Format-->Einheiten-->Einheiten..." eingestellt werden.
Diese Einstellung gilt dann u.a. auch für Angaben im Dialogfeld Eigenschaften.
Grüße!
René
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert!!!!
