  Rund um AutoCAD
  MNU Datei unter AutoCAD2009
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MNU Datei unter AutoCAD2009 (1825 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen/innen,
seit einigen Versionen wird die MNU Datei nicht mehr so wirklich unterstützt.
Man kann sie zwar noch verwenden aber der Trend geht eindeutig zu CUI.
Ich nutze nach wie vor die MNU Datei weil ich "damit groß geworden bin", von der anderen Seite ist es gut aus der administrativen Seite.
Frage:
Wie sicht es unter ACAD 2009 aus?
Hat man dort Angesicht der neu entwickelter Menüoberfläche Möglichkeit etwas zu machen oder ist der Zug eindeutig abgefahren und jetzt heißt es nur CUI?
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zu 2009 kann ich im Moment noch nicht viel sagen, da wir den Oberflächenkurs erst Ende August machen.
Aber die Möglichkeit von einer alten ACAD-Version zu migrieren besteht so weit ich weiß nach wie vor.
Ich habe mich auch lange geweigert mit der CUI zu arbeiten, weil ich die MNU gewohnt war. Aber wenn Du mal die Vorteile der CUI kennengelernt hast, packst Du keine MNU mehr an.
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Was verstehst du unter "Kann man da was machen?" ?
Machen kannst du überall was - nur halt nicht mehr so einfach im Texteditor; oder was meinst du?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Waldemar
erstellt am: 02. Jul. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Thomas,
mit "machen" meinte ich das Editieren einer MNU Datei mit dem Texteditor.
Im ACAD2009 sind doch neue Menübereiche hinzugekommen. Diese würde
ich - falls das möglich ist - gerne auch in meine MNU aufnehmen.
Schöne Grüße
Waldemar
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel zu unübersichtlich mit dem Texteditor.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 02. Jul. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Waldemar
Falls Du Dir die Mühe wirklich noch machen willst,
gibt es das Konverterprogramm CUItoMNU.vlx
-> http://rkmcswain.blogspot.com/2007/09/convert-cui-to-mnu.html
(mit _APPLOAD laden, Aufruf mit cuitomnu)
Gespeichert wird die MNU im Verzeichnis der CUI.
Gruß Claudio
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das ist nicht möglich deswegen gibts ja cui, die eben was anderes ist als 'ne mnu
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Waldemar
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe, ich muss umsteigen...
Wie kann ich in die standard Multifunktionsleiste unter ACAD2009 eine Registerkarte
aus eigener CUI Datei anbinden?
Habe bereits in meiner CUI Datei die Multifunktionsleisten-Registerkarten und ...-Gruppen
eingetragen. Leider erscheint die Registerkarte nicht.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
zu Problemen mit der Multifunktionsleiste (ribbon) siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020141.shtml#000011
Iris
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke er hat kein Problem mit dem Ribbon, sondern lediglich mit XML und CUI und dem Editieren derselben (früher war es ja wirklich einfach im Editor ein paar Zeilen bei einer MNU anzuhängen...)
Eigentlich kannst du im acad.cui genauso "editieren" wie in allen anderen CUIs - muss aber über _cui erfolgen und dann mittels drag&drop (also Wunschbefehle über partielle CUI laden und dann mittels drag&drop in die acad.cui ziehen, oder aber - wenn es nur kleine Modifikationen sind - dirket im "cui-Editor" ergänzen).
Grüsse
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Thomas ,
ich weiß nicht womit er wirklich Probleme hat.
Ich weiß nur, dass es Probleme bei der Darstellung von Gruppen und
Registerkarten in der MFL gibt, die Autodesk mit einem hotfix (oder SP1?)
beheben will.
Darum meine Vermutung dass auch diese Problem dahinterstecken könnte.
@ Waldemar:
Freunde Dich mit der CUI an - ist gar nicht so schwer wie´s aussieht!
Iris
