  Rund um AutoCAD
  Attribute bearbeiten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute bearbeiten (475 mal gelesen)
cadpearl
Sehen Sie sich das Profil von cadpearl an!   Senden Sie eine Private Message an cadpearl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpearl
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich nicht bearbeitbare Attribute auf bearbeitbare ändern
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen ! (Welche Software nutzt du denn ?)
Es kommt darauf an warum die Attribute nicht bearbeitbar sind
Kannst du also (möglichst mit Fachchinesisch) erläutern was genau
du mit "nicht bearbeitbar" meinst !?
(evtl mal eine kleine Beispieldwg mit der Endung .txt versehen und mit der nächsten Antwort posten)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
_refedit ..Blockreferenz wählen .. Attributsdefinition selektieren .. im Eigenschaftsfenster "Konstant" auf "Nein" ändern _refclose mit speichern .. und dann _attsync auf die Blockreferenz anwenden
      - Thomas -
cadpearl
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.txt
Arbeite mit Autocad 2005
Will z. B. wie im Anhang den Text ändern
Beim doppelklick auf den Block bekomme ich in der Befehlszeile die Meldung " der ausgewählte Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute"
im Eigenschaftsfenster sind  sowohl die Attribute als auch der Attributswert angezeigt jedoch kann ich ihn auch dort nicht bearbeiten,
CADmium
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
attedit.VLX.txt
Tja .. die Attribute wurden wohl nachträglich rangepappt (von ner Applikation) , und da eattedit und co auch nach der Attributsdefinition in der Blockdefinition suchen, sieht's mau aus...
Aber ich hänge mal als kurzzeitige schnelle Hilfe einen Attributseditor ran , der das kann. Wie man so eine Lisp laden kann , steht hier beschrieben.
Eine andere Möglichkeit : bearbeite den Block mit _refedit .. füge die entsprechenden Attributsdefinitionen mittels _attdef hinzu ....usw. ( kann man sicherlich auch automatisieren)
           - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem gibt es öfters wenn die Daten aus einem Anderen Programm kommen (Eplan zB.) - je
nachdem wie der Export eingestellt wurde bzw. aus welchem Programm heraus..
TIP: Wenn ihr sowas öfters habt lasst euch ein Tool programmieren welches
euch in einer Sekunde die ganze Arbei abnimmt, kostet 1MAL wenig Geld
und Ihr spart dabei "ständig" viel Geld..
[EDIT- falsche Suchbegriffe angegeben, sorry - habe aber auch keien Zeit nach anderen zu suchen]
cadpearl
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTED.zip
Ich habe mal ein Werkzeug gemacht, welches dir erlaubt die Arrtibute in einer Dialogbox zu bearbeiten.
Um mal die Möglichkeiten zu testen ist es bestimmt ok.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadpearl
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich deinen Anhang verwenden
CADmium
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpearl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadpearl:
...das steht oben in meinem Beitrag unter dem hinter "hier" verborgenenen Link .... gilt auch für Wiesels Anhang.. beide machen das gleiche, bloß das ein Dialog bei zuvielen Attributen (wie vom Autocad gewohnt)umschaltet und beim anderen Tool der Dialog immer länger wird.
  - Thomas -
