  Rund um AutoCAD
  Bedeutung von Fehlernummern?
Autor Thema:  Bedeutung von Fehlernummern? (267 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Autocad gibt manchmal Fehlermeldungen wie diese "Fehler 372 im Zeichnungs-Header auf Zeile 40." aus. Um zu verstehen was los ist, müsst man nun wissen was den der Fehler 372 ist.
Gibt es irgendwo eine Liste der Fehlermeldungsnummern mit ihren Bedeutungen?
PS: hier stört es Autocad daß eine andere Applikatin beim Erzeugen des DXFs die Limiten mit einem DXF-Code 30 versehen hat. Wenn man den löscht kann man den DXF ohne Fehler öffnen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wünsche dir das du so eine ErrorCodeList findest, allerdings habe
ich eine Gegenfrage: Wozu ?
Du mußt dich damit auskennen - siehst den Fehler dann im Grunde "automatisch"
und kannst ihn beheben, was würde dir denn die Aussage "unzulässiger Wert"
helfen ? Eigentlich doch nichts - das da was faul ist sagt ja die Meldung
selbst schon aus und damit man es beheben kann benötigt man wieder wissen..
(es lässt sich nicht alles durch "Zeile löschen" beheben  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Goofy007
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm
... da hast du schon recht, aber ich hätte halt gehofft, daß da dann doch etwas mehr als nur "Unzulässiger Wert" stehen könnte. Zumindest kenn ich von anderen Produkten durchaus hilfreiche Fehlermeldunglisten. Und manchmal ist es halt doch leichter den Fehler zu finden, wenn man zumindest weiß um welche Art von Fehler es sich handelt.
Aber ich befürchte wir werden das nie erfahren...
didi
