  Rund um AutoCAD
  Fehlerangabe beim laden einer dxf
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerangabe beim laden einer dxf (974 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand einen hinweis geben was hier der Fehler sein könnte:
Wenn  ich in ACAD 2005 eine dxf lade (Flurkarte) kommt die
Meldung:
_______
Angegebene Referenz 4 wird schon benutzt auf Zeile 16612.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
_______
Wird diese dxf auf dem Rechner der Kollegin geladen (ACAD 2000)
geht es prima. Auch mit einem Konverter (DWGGATEWAY) habe ich keine erfolg. Kann also nur an einer Systemeinstellung in meinem Rechner liegen,
aber welche. Wer kann helfen.
Gruß vom Bauvermesser;
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
Wenn die Refernenznummern der Objekte (Handles) in der DXF doppelt vorkommen, gibts eigentlich immer einen Fehler.
Ob das Problem nun von AutoCAD 2000 einfach nicht erkannt wurde, oder ob es an einer Rechnereinstellung liegt (schließe ich persönlich aus), kann man letztendlich nur klären, wenn man gleiche Bedingungen schafft. Also auf dem lokalen Rechner auch mit 2000 testen oder auf dem Rechner der Kollegin mit 2005.
Evt. gehts mit Autodesk DWG View http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=10686166
Ansonsten würde ich auch mal einen Blick auf die Zip Datei werfen - einfach per Email schicken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirdnichtgeladen.zip
anbei mal die DXF welche in ACAD 2005 nicht geladen wird
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
                                            Anhang ->
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
WIRD.zip
Ich weiss nicht, was im Anhang von Proxy ist.
Ich hab die reparierte Datei mal angehängt.
Die Handles waren ungültig (das DXF hab ich dann in R12 eingelesen, da stören ungültige Handles noch nicht!), aber der Textstil STANDART war auch nicht definiert bzw. ein Tippfehler (19 mal), das hab ich noch mit einem Texteditor ersetzt.
Eigentlich ist die DXF Datei Pfusch uns sollte vom Ersteller neu angefordert werden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 11. Jul. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werde es beachten
