 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: sichtbare Layer in verschiedenen Layouts (1493 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sicher ist die folgende Frage für die Profis kein Problem. Aber ich komme hier nicht weiter. In einem Plan, den ich erhielt, existieren die verschiedensten Layer für die Elektroinstallation (Brand, Schwachstrom, Starktrom, ...) Diese sind im Modellbereich alle sichtbar. Nun existieren auch die verschiedensten Layouts für den Brandmeldeplan, Schwachstromplan, ... Ich rufe das entsprechende Layout auf und sehe den Plan nur mit den dazugehörigen eingeschalteten Layern. Und ich frage mich nun, wie das gemacht wird. Ich habe das bisher so gemacht, dass ich die Layer entsprechend ein- und ausgeschaltet habe und im Layer Manager diesen zustand angespeichert habe. Dann bin ich zu den benannten Ansichten gegangen und habe das entsprechende Layout unter einem Namen (Brandplan z.B.) inkl. Layereinstellungen abgespeichert. Das habe ich dann mit den verschiedenen Plantypen getan. Nur, in dem mir vorliegenden Plan gibt es keine abgespeicherten Layouts in den benannten Ansichten. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
schalte mal ein ansichstfenster im Layout mittels _.mspace aktiv und gib _vplayer ein... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Das bedeutet also, dass über diesen Weg auch in den verschiedenen Layouts die Schaltung der Layer gespeichert wird. Mein Weg geht also auch, ist aber zeitaufwendiger. Danke nochmals! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen: In einem Layout Friere ich die nicht benötigten Layer ein bis alle spasst. Nun kopiere ich das Layout für eine andere Ansicht. In dieser sollen Layer sichtbar sein, die in dem anderen Layout gefroren wurden. Also mache ich in dem neuen Layout mit dem Befehl AFLAYER und den entsprechenden Optionen wieder alles schtbar. Nun friere ich das ein, was ich hier in diesem neuen Layout nicht brauche. Gehe ich nun zum erasten Layout zurück, dann ist dort aber auch wieder alles sichtbar, was nicht sein sollte. Sicher gehe ich auch hier wieder flasch an die Sache ran. Aber auch mit der AutoCAD Hilfe kann ich nichts mit den Optionen Neufrier und Afsvorg anfangen. Also, gebt mir bitte wieder eine kleine Hilfestellung. Danke! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Wenn Du ein AF aktivierst und dort dann mal den Layermanager öffnest, hast Du ganz rechts noch zwei zusätzliche Schalter: "Frieren im aktuellen AF" und "Frieren in neuem AF". Damit kannst Du für jedes AF die benötigten Layer ein- bzw. ausschalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hi, hast Pläne von mir bekommen? Also du wählst im Layout Dein Ansichtsfenster an, gehst in den Layermanager und wähls unter dem Reiter "im aktuellen Ansichtsfenster frieren" oder bei manchen nur "AF frieren" das war's *zu langsam!* ------------------ Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
1. mache das bitte nicht in einem "Layout" sondern in einem Ansichtsfenster (welches du gerne in einem Layout haben darfst  ) Weil es aber auch das gibt wie du es GESCHRIEBEN hast könnte es hier Missverständnisse geben  1.2 Ein Layout ist selbst nur ein aktives Ansichtsfenster - teste es aus , man sieht es aber auch alleine daran schon das die Option "in aktuellem AF frieren" überhaupt vorhanden ist.. auch kann man in einem Leeren Layout gerne mal nach "Ansichtsfenster" suchen mit der Sauswahl zB. 2. du sollst ja nicht frieren sondern "frieren in aktuellem AF" nutzen - siehe auch in der Hilfe oder im Layer-Drop-Down Menü..
Kurz: Du hast es nicht richtig gemacht, nimm dir Zeit und arbeite dich weiter in die Thematik Layer&Ansichtsfenster ein.. Kannst auch mal im Forum nach AFLAYER suchen, evtl. gibt es da auch noch nette Infos ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
