  Rund um AutoCAD
  Layer isolieren
Autor Thema:  Layer isolieren (382 mal gelesen)
Cyril Cerny
Hoch-/Brückenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cyril Cerny an!   Senden Sie eine Private Message an Cyril Cerny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyril Cerny
Ms Windows XP Professional SP2; 1.86GHz Proz; Bios v02.04 3.0GB RAM; Seagate Barracuda 7200 250GB; Nvidia Quadro NVS 55/280; AutoCad 2009
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach allerseits
Ich habe festgestellt, dass man im AutoCAD 2009 Layer nicht mehr komplett isolieren kann, wie bei AutoCAD 2005.
Das heisst, die nicht isolierten Layer werden dann einfach wie eine Referenz hinterlegt dargestellt!
Ist das so oder gibts da ne Möglichkeit?
An die Wand p.... kann jeder, sein ein Held und s..... an die Decke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
layiso in 2009 locked die Layer standardmäßig, du kannst aber in den Einstellung  auch "AUS" wählen
      - Thomas -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab hier mal das gefunden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019859.shtml#000001
Hab selber ACAD 2006, kann es also nicht bestätigen.
Robert
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2008 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Vollständigkeit halber
Du hast 2009! Das heißt: Den neuen Layereigenschaftsmanager!
Da gibt's die Option, dass man dort die Eigenschaften einstellen kann. (Also, keinen bescheidenen Blick, in die Befehlszeile werfen muss.
Caladia
Cyril Cerny
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ fiedelzastrow und Cadmium:
thanx, funzt wieder wie früher.
@ Caladia: Welche Einstellungen im Layereigenschaftsmanager meinst Du? Das war doch früher einfach der Layer-Manager!oder nicht? und wieso einen Blick in die Befehlszeile sparen?
