  Rund um AutoCAD
  Objektfang Funktion tangential
Autor Thema:  Objektfang Funktion tangential (1537 mal gelesen)
Jonnywalker
Vermessungsstudent
Sehen Sie sich das Profil von Jonnywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnywalker
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist beim Konstruieren eine Ungereimtheit aufgefallen.
Wenn man zum Beispiel 2 Kreise gezeichnet hat und möchte diese mit einem tangentialen Kreis verbinden, so kann man dies über die Funktion
Zeichnen/Kreis/Tan,Tan,Radius bewerkstelligen. Um einen Bogen zu erhalten, könnte man nun den neuen Kreis an den beiden alten Kreisen stutzen.
Möchte man jedoch direkt einen tangentialen Bogen konstruieren steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Wenn man mit der Funktion Zeichnen/Bogen/3 Punkte arbeitet und im Objektfang ausschließlich die Option tangential anwählt, dann wählt die Fangfunktion 2 scheinbar beliebige Punkte auf vorhandenen Kreisen, welche nach Eingabe des Radius nicht verschoben werden und alles andere als tangential sind.
Handelt sich um einen Fehler von Autocad, bzw. wie ist das mit dem tangentialen Fang gedacht?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
..Dar Tangentiale Fang bezieht sich auf die Linie vom letzten Klickpunkt( also den 2. Punkt beim Boger erstellen) aus auf den Kreis..
  - Thomas -
Jonnywalker
Vermessungsstudent
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mir geht es eher um den Fall, wenn man an 2 Bögen bzw. Kreise tangential anschließen will;
aber eben nicht mit einer Gerade, da funktioniert es ja, sondern mit einem Bogen.
CADmium
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonnywalker:
schon klar, aber das funktioniert bloß mit zuerst die beiden Objekte wählen, und dann den Bogendurchmesser vorgeben, so dass
die Tangentialen Punkte berechnet werden können(wie bei der von dir beschriebenen Kreisvariante) und da gibts dann evtl. auch noch 2 Möglichkeiten wo der Anwender wählen muss.
  - Thomas -
