Thema: Linie zu MLinie (475 mal gelesen)
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Zitat: Original erstellt von CADmium: IMHO nur mit einem Tool
und das könnte in etwa so laufen: Code: (defun c:pl2ml () (command "_mline") (mapcar 'command (mapcar 'cdr (multi-assoc 10 (entget (car (entsel)))))) (command "") ) (defun multi-assoc (key liste / return) (if (and liste (setq return (assoc key liste))) (cons return (multi-assoc key (cdr (member return liste)))) ) )
Also jetzt nur so runtergeschrieben, ohne Fehlerabfangung und nur für LW-Polys.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: So habe ich's mir auch gedacht. Wollte nur sicher sein, dass es mit Bordmitteln nicht geht. @Henning: Interessanter Ansatz. Danke P.S. Diese Multilinien sind ja ganz 'komische' Elemente. In den Eigenschaften kann man den ML-Stil nicht ändern! Muss mir die Objekt-Definition mal genauer ansehen. ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Aus der ACAD-Hilfe: Für Multilinienstile gelten die folgenden Beschränkungen: - Die Element- und Multilinieneigenschaften des Multilinienstils STANDARD und alle bereits in der Zeichnung verwendeten Multilinienstile können nicht bearbeitet werden. - Wenn Sie einen existierenden Multilinienstil bearbeiten möchten, müssen Sie dies tun, bevor Sie mit diesem Stil Multilinien zeichnen.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Naja .. ich denke, den Stil "ändern" geht schon, bloß halt nicht im Eigenschaftsfenster... aber ein Tool, welches die Stüzpunkte und anderen Informationen der Multilinie ausliest, sich merkt , eine neue Multilinie mit dem neuen Stil erzeugt und die ausgelesenden Koordnaten und Eigenschaften wieder zurückschreibt würde den Zweck erfüllen ( es sei denn, aufgrund irgendwelcher Datenbankanbindung ect ist das Objekthandle wichtig) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
