Thema: DWG zu PDF - Texte nicht mit F3 suchbar (343 mal gelesen)
mstodt Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2008 DELL Optiplex Vista Enterprise Autocad 2008
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und habe gleich eine Frage: Ich erzeuge aus Autocad ein PDF über FreePDF XP oder Adobe PDF. Wenn ich nun im geöffneten Adobe Reader mit F3 bestimmte Objekte suche, deren Text ich ja in der Zeichnung sehen kann, wird nichts gefunden. Das ist aber bekanntermaßen problemlos möglich, wenn man aus Word ein PDF erzeugt. Ist das eine Einstellungssache des PDF-Druckers, oder können aus Autocad erzeugte PDFs generell nicht nach Text durchsucht werden? Systemumgebung: DELL Optiplex Vista Enterprise Autocad 2008 mstodt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mstodt
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Ja - du hast Recht; hierbei handelt es sich um eine Einstellung des Druckers. Erstelle dir zum Drucken eine PC3-Datei und gehe dort unter Eigenschaften auf die Eigenschaften des Druckers - dort kannst du dann auch einstellen, dass er die Schrfiten als solche in das PDF einbaut und nicht in Grafiken konvertiert. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mstodt Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi & Danke für die prompte Antwort! Ich habe diese Einstellung gefunden. Allerdings wird nur Absatztext oder einfacher Text gefunden. Attribute von Blöcken findet er nicht, und gerade auf die kommt es mir an. Noch irgendwelche Ideen?? ------------------ MfG MStodt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mstodt
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mstodt
Burst aus den Expresstoos vor dem Drucken ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mstodt
Hallo mstodt, ich habe festgestellt, dass ein Text aus ACAD, der nicht mit einem Schriftfont aus der SHX-Reihe geschrieben wurde, besser im PDF funktioniert. Also Arial oder ähnliches, über Adobe als PDF erstellt, klappt als Text prima. Der Text darf allerdings auch breitenmäßig nicht vorher in ACAD verändert werden. Vielleicht hilft es dir ja
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
