  Rund um AutoCAD
  Attribute in Block nehmen Änderung nicht an
Autor Thema:  Attribute in Block nehmen Änderung nicht an (555 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem mit den Blöcken in meiner Zeichnung:
Wenn ich die Schriftstile der Attribute ändere will AutoCAD das nicht übernehmen, das Sysmbol wird allerdings sofort geändert und natürlich so wie es soll auch bei allen Instanzen des Blockes. Meine Attribute sind frei platzierbar und haben allessamt einen Stil zugeordnet bekommen. Wenn ich diesen Stil nun ändere passiert mit den Attributen nix. Auch wenn ich den Attributen einen anderen Stil zuordne scheint die das nur im Blockeditor zu interessieren, nicht in der Zeichnung.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gloem
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]Hallo,
hast Du schon mal _attsync probiert'?
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, Danke, das ging ja schnell.
Aber warum macht AutoCAD so etwas nicht automatisch?
