| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE > nach 300 Jahren Autocad werden Linienstärken ignoriert! (1125 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade umgestellt von 2002 auf 2008/archtitecture (wird aber z.Zt. nur mit puren Acad gearbeitet, soweit es sich feststellen läßt). bis jetzt funktionierte das meiste auch halbwegs wie gehabt. jetzt gerade akut folgendes problem: die strichstärken der ctb werden nicht mehr umgesetzt. im layout ist alles o.k., bei der plotvorschau stimmen nur noch die farben, die strichstärke ist einheitlich dünn. im plotdialog natürlich nix mit skalierung angehakt, plotstil benutzen (sonst kämen ja auch die farben nicht richtig). also soweit alles o.k. denke ich. wo liegt der fehler???? (zeichnung muß raus, möglichst gestern....) danke, danke, danke dirk
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: ...wo liegt der fehler???? (zeichnung muß raus, möglichst gestern....) danke, danke, danke dirk
vielleicht hier ? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAIN, nachdem ich gerade nochmal alle plotdialoge von anderen zeichnungen verglichen habe, habe ich auch festgestellt, daß dort (ausgegraut) kein häkchen war. allerdings verstehe ich das überhaupt nicht. ich will ja mit plotstilen drucken, weil dort, farbbezogen, die meisten linienstärken festgelegt sind. folgerichtig sagt die ?-hilfe auf das graue kästchen: "... diese option ist nicht verfügbar, wenn mit plotstilen plotten aktiviert ist" (!!!!) trotzdem muß ich zunächst "mit plotstilen plotten" deaktivieren, dann bei liniestärken den haken machen, und dann plotstile wieder aktivieren. das entzieht sich meiner logik. wenn dazu jemand spontan eine antwort einfällt, würde ich das so rein interessehalber gerne mal verstehen... trotzdem erstmal danke, dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2008 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Also in "meiner" Hilfe (2006+2008) steht darüber folgendes: Mit Plotstilen plotten Legt fest, ob die den Objekten und Layern zugewiesenen Plotstile beim Plotten angewendet werden. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Option Mit Linienstärken plotten ebenfalls automatisch ausgewählt. Und genauso verhält es sich auch bei mir. Ich kann die Option "Mit Plotstilen plotten" nicht ohne "Mit Linienstärken plotten" aktivieren, wie es bei Dir ja offenbar möglich ist. Könnte es sein, dass es ADT möglich macht?
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
