  Rund um AutoCAD
  Layernamen eines kompletten Projekts ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layernamen eines kompletten Projekts ändern (409 mal gelesen)
Kaetter
Vermessungstchnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kaetter an!   Senden Sie eine Private Message an Kaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaetter
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit sehr viel verschiedenen Fremdplänen wie zB:
Bebauungspläne / Architekten / Tiefbauplanungen / Straßenplanungen welche in
ein Grundprojekt nachgeladen werden.
und nun meine Frage: Habe ich irgendeine Möglichkeit bevor ich die Projekte in mein Grundprojekt übernehme - diese in ihren LayerNAMEN zu ändern ohne jeden Layer im Layermanager einzeln anzuklicken ? ( Beispiel allen Layern soll zum Beispiel für Architekt ein Arch- vorangesetzt werden :  statts Erdgeschoß zB Arch-Erdgeschoß oder satts Obergeschoß - Arch-Obergeschoß)
Dieses Anliegen benötige ich deshalb um einfach die verschieden Layer ihrer Herkunft her besser zu unterscheiden können.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar - da ich im Autocad einfach noch nicht so fit bin.
Viele Grüße Katja
Kaetter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum arbeitest Du nicht mit XRefs?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
1. Befehl _RENAME und Wildcards oder
2. Architeketenpläne als -> XREF hinterlegen (zur Not danach -> BINDEN, dann wird der Dateiname zum Bestandteil des Layernamens)
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
