  Rund um AutoCAD
  Schneck in 3D Zeichnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schneck in 3D Zeichnen (1640 mal gelesen)
emmelie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von emmelie an!   Senden Sie eine Private Message an emmelie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emmelie
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da noch ein Problem muss eine Schnecke in 3D Zeichnen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emmelie 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird's mal langsam Zeit für die ACAD-Version.
Ab 2007 mit Spirale sweepen sollte kein großes Problem sein...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
emmelie
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich schon lange nicht mehr auf Autocad gearbeitet habe kann ich mir grad nicht vorstellen wie ich das Spirale sweepen machen soll wenn du mir eine kleine erklärung dazu schreiben könntest wäre ich dir sehr dankbar.
Grusss
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emmelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Variante:
Du zeichnest eine Spirale (_helix), einen Kreis (_circle) und sweepst dann den Kreis auf die Spirale (_sweep).
Ob das dann eine echte Schnecke ist, so wie Du sie Dir vorstellst, mußt Du selber entschieden.
Alle genannten Befehle werden auch in der ACAD-Hilfe erläutert und grade bei 3D mußt Du ein bißchen rumprobieren.
