Thema: Fehler bei Böschungs-LISP (278 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit längerem die allseits (auch von mir) beliebten Böschungs-Tools bschraff.lsp&bösch.lsp. Jetzt bringen mir beide Lisp´s Fehlermeldungen. Bschraff: "gewähltes Objekt ist keine Polylinie!" - ist es aber! Bösch: " Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: 2D-/3D-Punkt: nil" Liegt es an ACAD-Version 2008? Ich glaube aber in der Version auch schon mit den Tools gearbeitet zu haben. Kann mir jemand weiterhelfen, oder ist es bei anderen auch so? Ach so! habe bereits probiert in neuer blanco Zeichnung die LIPs anzuwenden-die gelichen Fehlermeldungen Gruß Yvonne
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Arbeitet das Böschungslisp vielleicht nur mit LW ODER nur mit 2d-Polylinien? (-> SYSVAR PLINETYPE) Ohne Code kann man da schwer helfen und da es einige Böschungslisps gibt .... eine dwg mit der "Polylinie" wär für eine Analyse auch hilfreich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! hier eine DWG. Plinetype konvertiert -glaub ich- ja nur bestehende Ploylinien. Habe das Phänomen ja aber auch in neuen Zeichnungen. Und soweit ich weiß werden LW-PL erstellt und damit arbeiten -glaub ich jedenfalls- die Lisp`s. Gruße Yvonne [ModEdit]Anhang[/ModEDIT] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
ja, das in deiner Zeichnung sind LW-Pls ... und wenn du glaubst, deine Lisp arbeiten damit, dann glaube ich, können wir dir hier nicht weiterhelfen .. ...vielleicht arbeiten sie mit Active X und es fehlt ein (vl-load-com) am Anfang .. obwohl das ne andere Fehlermeldung wäre, aber die kann ja auch umgebogen sein ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
