Thema: Günstige Alternative zu AutoCAD (2703 mal gelesen)
DRFIFI Mitglied EDV
 Beiträge: 6 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche eine günstige Alternative zu AutoCAD und bin dabei im Internet auf ZWCAD gestoßen (wird z.B. bei www.softwarediskont.com angeboten). Hat irgendjemand von Euch bereits Erfahrungen mit diesem Produkt machen können bzw. ist es tatsächlich ähnlich leistungsfähig wie AutoCAD? Hat jemand vielleicht auch schon Erfahrungen mit dem Datenaustausch zwischen ZWCAD und AutoCAD? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
DRFIFI Mitglied EDV
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hallo, Ja, zu Alternative und Ja zu Erfahrung. Der Reihe nach: - Es gibt BricsCad ist in deutscher Sprache und bei Mervisoft in Wiesbaden erhältlich, http://www.mervisoft-gmbh.de/ Service OK, beste Erfahrungen. Ist intern am weitesten an ACAD angepasst. 30 Tage Version installieren, Rechnung bezahlen und den Code eingeben der auf der Rechnung steht. Das war es dann. - ICAD in deutscher Sprache gibt es noch hier: http://www.nilsoftware.de/ Benötigt USB-Dongle, hat noch kleine Ungewohnheiten in der Übersetzung, man kann aber gut damit arbeiten. - ZWCAD sollte Ende Juni in deutscher Sprache kommen. http://www.zw-cad.de/ Die Version in englischer Sprache habe ich zum entwickeln meiner Software. läuft einwandfrei, gut zu bedienen, aufgeräumt. Benötigt USB-Dongle. - Es gibt noch ein ICAD-Abkömmling in deutscher Sprache, den nenne ich aber nicht, denn deren Vorsitzender ist für mich ein Brechmittel. Alle beschriebenen Alternative habe ich selbst getestet. Thema: Andere haben auch ... http://www.cad-cnc.com/aktuell.htm Zudem, bei CAD.DE gibt es noch ein ICAD-Forum und ein BricsCad-Forum. Gruß Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlii Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2008 AutoCAD LT 2008 Bricscad V8
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hallo Karlii, leider kann es ein Umstand werden, wenn man etwas von der Schweiz bezieht. Auch wenn man etwas bezieht, das fehlerhaft ist, sehen sich manche (nicht alle) Eidgenossen nicht im Stande zu helfen. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
GGri Mitglied CAD - Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hi, hab Beruflich mit AutoCad zu tun und hab mir privat einmal die Demo Version von ZWCAD herunter geladen. Bin begeistert!!! Ist in prinzip das AutoCAD 2008 mit den gleichen Menüleisten und Einstellungsmöglichkeiten, das heist der Umstieg funktioniert reibungslos. PS.: das die Software nur auf Englisch erhältlich ist, tut dem nichts ab, da man die Einstellungen, sofern man ACAD gewohnt ist, sowieso auf Deutsch kennt und sich das ganze relativ leicht übersetzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRFIFI Mitglied EDV
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für Eure wirklich schnellen Antworten und Hilfe! Ich habe nochmals wegen der Sprache nachgefragt und heute auch erfahren, dass für dieses Jahr eine deutsche Version kommen soll, die dann angeblich mit der gleichen Lizenz/Dongle funktionieren soll (also als Multi-Language Plattform). Dann werd ich mir mal guter Dinge bei Softwarediskont.com meine erste ZWCAD-Lizenz bestellen und hoffe dass alles passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlii Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
holfort Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Aber Achtung - in Deutschland darf ZWCAD ausschließlich von deutschen Lizenznehmern (www.zw-cad.de) vertrieben werden. Softwarediskont.com hat seinen Sitz in Österreich. Wir arbeiten seit Mitte '07 in unserem eigenen Konstruktionsbüro mit ZWCAD auf 4 Plätzen und sind damit zufrieden. Dynamische Blöcke werden z.Zt. noch nicht unterstützt. Auf der Herstellerseite zwcad.org findet sich ein Forum mit Anleitungen etc. sowie eine Wunschliste für die künftigen Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlii Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
holfort Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
DRFIFI Mitglied EDV
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die ersten Tage mit ZWCAD waren bis jetzt problemlos. Kann wirklich einiges und ich habe mir wohl eine Stange Geld gegenüber AutoCAD gespart Und das mit dem Vertrieb von ZWCAD in Deutschland nur von deutschen Firmen ist sicher nicht richtig (ganz nebenbei erwähnt hat sich ZWCAD die URL www.zwcad.de selbst reserviert und die deutsche Seite www.zw-cad.de führt auf die selbe Seite wie die österreichische URL www.zwcad.at - schließlich ist Österreich ja auch bei der EU und soweit ich mich erinnere sprechen die Einwohner sogar auch Deutsch ... Klappte soweit jedenfalls alles wunderbar mit Softwarediskont.com, bin rundum zufrieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;ZW3D2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hm, scheint aber eher der Gemischtwaren-Laden zu sein... Ob's da wohl Support & qualifizierten Service bei Problemen gibt ? Außerdem ist zw-cad.de wohl näher an der Materie, immerhin gibt's dort die deutsche BETA-Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRFIFI Mitglied EDV
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wer eine Beta-Version mag, kann er sie ja bei zwcad.de testen, ich bin kein Beta-Fan. Ich habe kein Problem mit einem gut sortierter Gemischtladen, da bekommt man wenigstens einen guten Überblick und kann gleich das eine oder andere mitbestellen - meine Semmeln kaufe ich auch im Supermarkt und nicht beim Bäcker ;-) Was den Support anbelangt - den brauche/kaufe ich normalerweise bei keiner Software, habe also auch keine Erfahrungen, wie gut oder schlecht da welcher Händler ist. Und wenn ich ihn mal doch brauchen sollte wird man wohl in jedem Fall beim Hersteller-Support am besten aufgehoben sein. Der Hersteller kennt normalerweise seine Software wohl am besten, da verlasse ich mich ohnehin nicht auf den Händler... Mir ist eine gute Beratung und Auswahl VOR dem Kauf wichtiger, die war bei Softwarediskont.com tadellos, einen Vergleich zu anderen Händlern habe ich aber keinen, war auch nicht mehr nötig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Zitat: Original erstellt von DRFIFI:
Was den Support anbelangt... . Und wenn ich ihn mal doch brauchen sollte wird man wohl in jedem Fall beim Hersteller-Support am besten aufgehoben sein. Der Hersteller kennt normalerweise seine Software wohl am besten, da verlasse ich mich ohnehin nicht auf den Händler...
Mit diesem Witz des Tages möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir uns im "Rund um AutoCAD"-Forum befinden - sollte es weiteren Diskussionsbedarf zum Thema ZW-CAD geben, würde ich vorschlagen ihr lasst euch ein Brett auf CAD.de einrichten und führt dieselbige dann dort fort. OK? Moderatorenkanditaten gibt es ja auch schon einige... (achja - generell und persönlich hab ich nichts gegen solche Diskussionen, denn wie heißt es so schön: Mal über den eigenen Tellerrand schauen schadet nicht...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Jul. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Zitat: Original erstellt von karlii: aber sehe ich das richtig ungefähr die selben Funktionen und 150¤ teurer als Bricscad Pro?
BricsCAD hat den Vorteil, die Lisp-Maschine von LT-Extender implementiert zu haben, die nicht nur AutoLISP abbildet, sondern weitgehend kompatibel zu VisualLISP ist - also auch Reaktoren usw unterstützt. Ich muss demnächst mal ausprobieren, ob meine ArchTools auch damit laufen - laut Torsten Moses, dem Entwickler, sollte das kein Problem sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hallo, der Ursprung war "günstige Alternativen zu ACAD". Die habe ich in einem vorhergehenden Beitrag (so weit sie mir bekannt waren) gelistet. Das sich nun die Diskussion auf ZWCAD konzentriert, würde ich (wie Thomas auch) vorschlagen, ein ZWCAD Forum aufzumachen. Oder - da ZWCAD ein ICAD-Abkömmling ist - die Diskussion in das ICAD-Forum zu verschieben. Für BricsCad und ICAD gibt es bereits je ein Forum bei CAD.DE. Leider gibt es in beiden Foren bisher wenig Beiträge. Gruß Theodor Schönwald
DRFIFI Mitglied EDV
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe Tunnelbauer prinzipiell recht (bei allem außer mit dem Witz des Tages, da mir aus meiner Sicht die Ehre des Witzes des Tages nicht gebührt, da gibt es wohl Lustigeres in der Welt), die Beiträge sind mittlerweile sehr ZWCAD lastig geworden und haben auch mit dem ursprünglichen Thema "Alternative zu AutoCAD" nur mehr wenig zu tun, wahrscheinlich ist es besser da ein eigenenes Forum zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRFIFI
Hallo, noch eine Ergänzung: ZWCAD kann auch mit VL und VLX umgehen. auf jedem Fall sind meine Lisp-Dateien mit VL und VLX gelaufen. Leider hat bisher nur ACAD "Dynamische Blöcke". Gruß Theodor Schönwald
