  Rund um AutoCAD
  Problem mit Texturen
Autor Thema:  Problem mit Texturen (310 mal gelesen)
sheepy007
Sehen Sie sich das Profil von sheepy007 an!   Senden Sie eine Private Message an sheepy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheepy007
erstellt am: 29. Jun. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich verwende zur Zeit Autocad 2007 und habe einige Probleme mit den Texturen.
Ich habe einen 3 verschiedene 3D-Volumenkörper zu einem Vereinigt..Die 3 Körper wurden vorher mit 3 unterschiedlichen Layern gezeichnet.
Nun habe ich nach der Vereinigung das Problem, dass der Körper mit mehreren unterschiedlichen Texturen gereendert wird...
Was kann ich dagegen tun? Klar ich könnte die Textur der anderen Layer ändern, aber das ist eigentlich nicht der Sinn =(
mfg sheepy
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 30. Jun. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheepy007 10 Unities + Antwort hilfreich
kapier ich nicht, leg doch vorm vereinigen einfach alle auf den gleichen layer...
hast du die materialien per layer oder per objekt zugewiesen?
