Thema: ACAD-Zeichnung in andere einfügen (5441 mal gelesen)
gniuab Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe das Problem, dass ich momentan an 13 Plänen arbeite und für jeden Plan alle Layer und Blöcke etc. einzeln erstellen muss. Gibt es eine Möglichkeit alle Zeichnungen in einander zu fügen, damit ich auf einem einzigen "Arbeitsblatt" arbeiten kann und die gleichen Blöcke und Layer verwenden kann? Und gibt es eine Möglichkeit Blöcke von einer Zeichnung in eine andere zu kopieren? Ich kann die gespeicherten Blöcke leider nirgends finden. Ich weiß, es sind eher etwas simplere Fragen, aber ich kenne mich leider noch nicht so gut mit ACAD aus, wie ich das gerne hätte. Aber für jeden Tipp wäre ich wirklich sehr dankbar! Gruß gniuab
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gniuab
Hallo gniuab! Willkommen hier bei CAD.de! Mit welcher Version arbeitest Du? Kennst Du schon das DesignCenter? Dort kannst DU zeichnungen öffnen und Dir Layer, Blöcke,... per Drag & Drop in Deine aktuelle Zeichnung holen. Für die Zukunft lohnt es sich bestimmt, dass Du Dich mal mit Vorlagendateien (*.dwt) auseinandersetzt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gniuab
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Zu deiner Layerfrage: Man könnte die Layer ja in einer Zeichnung erstellen und dann über das DesignCenter in die andere Zeichnung holen. Du kannst die Zeichnungen ineinander kopieren, aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Die Blöcke kannst du z.B. auch über das DesignCenter in eine andere Zeichnung ziehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gniuab
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, das war schnell! Vielen Dank für die Antworten. Sieht danach aus als würde ich mir das DesignCenter mal genauer angucken müssen. Ich hatte dort schonmal geguckt aber auf die Schnelle keine meiner selbst erstellten Blöcke finden können. Aber dann lohnt es sich wohl doch dort nochmal ein bisschen weiter zu suchen. Danke nochmal, Gruß Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gniuab
Zitat: Original erstellt von gniuab: ...keine meiner selbst erstellten Blöcke finden können.
hört sich für mich an, als hättest Du nur Blöcke in der jeweiligen gerade geöffneten Zeichnung erstellt (Befehl _block) Versuch's mal mit dem Befehl _wblock (externer Block). Da wirst Du nach dem Dateinamen und dem Pfad gefragt, unter dem ACAD den Block dann ablegt. Den kannst du dann mit "Block einfügen" (_insert) oder über das DesignCenter in jede beliebige Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
