 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Datei *.OBJ in Autocad einlesen? (677 mal gelesen)
Ralf33 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 27.09.2005 W2000 Autocad 2008 Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 28. Jun. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo Ralf! Kann Poser nicht 3ds ausgeben? Hab Poser nicht und auf der Website von Poser hab ich auf die schnelle nichts finden können. Für Autocad gibt es ja 3dsin. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf33 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja kann er, allerdings habe ich nur die freie Version vom DAZ Studio und die gibt nur *.obj aus. Dachte es gibt irgendein Freeware Converter, wollte nur mal was ausprobieren, ist aber nicht so dramatisch Besten Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo Ralf, über 7 Ecken könnte es schon gehen. Nur frag mich nicht, wie das Ergebnis aussehen wird. Fündig wird man da bei Spieleforen  Im Freewaretool Nifskop kann man *.obj Dateien importieren. Abspeichern damit als *.nif Dann gibt es Nifto3ds womit man dieses in ein *.3ds Format konvertieren kann. Und das läßt sich ja dann in ACAD einlesen. (Die Downloadlinks mal eben rausgegooglet) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
