  Rund um AutoCAD
  Xref
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref (4884 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon eine Menge im Archiv über Xref´s gefunden, aber eine Frage habe ich noch.
Ich muß einen Leitungsplan erstellen und unser Auftraggeber fragt uns ständig warum wir es uns so schwer machen und nicht mit Xref´s arbeiten?
Zur Zeit habe ich alle als festen Bestandteil in meiner Hauptzeichnung.
Grundsätzlich ist das mit dem Xref keine schlechte Sache, aber wenn ich in meine Hauptzeichnung min. 10 Gewerke per Xref einlese stehen die ganzen Leitungsbezeichnungen übereiniander. Ich muß dann in jede einzelne (Xref)-Zeichnung und muß den Text verschieben und habe aber gar keinen Anhaltspunkt wohin, wie weit?
Das ist für mich ein Manko. Gibt es da eine Lösung?
Vielen dank im Vorau für Eure Hilfe!
my
MacFly8
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT (rechte maus taste) auf deine XREF und dann xref an jeweiliger Stelle bearbeiten auswählen.
bzw. _refedit eintippen.
MfG MacFly
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo myrchen,
wenn du eine X-Ref anklickst, so hast Du über das Kontextmenü den Befehl
"XRef direkt bearbeiten" zur Verfügung.
Dabei wird dann die XRef aktiviert - alles andere wird (je nach Einstellung)
blasser dargestellt.
Damit hast Du alles sichtbar und hast die benötigten Anhaltspunkte.
Am Ende der Bearbeitung die XRef wieder über "Referenz schließen" (WK "Referenz bearbeiten") beenden.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 27. Jun. 2008 editiert.]
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow es funktioniert.... vielen dank
myrchen
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Xrefs übereinander haben und trotzdem einzeln bearbeiten:
Doppelklick auf Objekt eines Xrefs und dann bearbeiten.
Die anderen Xrefs sind dann angegraut.
Kann ganz komfortabel sein.
ich würde es mal ausprobieren.
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ich bin so happy das flutscht,....
was nur blöd ist,wenn ich jetzt meine ganzen Leitungen neu als Xref einlade muß ich darauf achten, das ich die Xref´s-Layer in anderen Ansichtsfenster-Layout extra ausschalte. Im neuen Fenster "aus" gibt es, aber in vorhandene leider nicht. ?????
My
myrchen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Myrchen, falsch.
"aflyer" steuert die Sichtbarkeit von Xref-Layern.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch in alten ansichtsfenster?
myrchen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, auch in alten AF. Nur so als Tip: Wenn Du viele XRefs hast, lege jedes einzeln auf einen Layer. Schaltest Du diesen Layer aus ist das gesamte XRef ausgeschalten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das habe ich gemacht doch trotzdem erscheinen meine Leitungen zum Bsp. im Lageplan den ich zuerst erstellt habe.
Also muß ich dort ins Ansichtsfenster rein und die Xref´s-layer alle ausschalten.
Oder ist meine Vorgehensweise falsch?
my
myrchen
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myrchen:
my
Ich habe schon mal nach geschaut...?????? vielleicht geht das irgendwie mit layer isolieren...?
Was noch komisch ist er plottet mir diesen Plan mit den Xref´s nicht mehr aus bei der Plottauswahl
s.Anhang
und schreibt einen Filtername in Layermanager s. Anhang???
ich habe keine Peilung nur soviel als ich alle Xref gelöst habe ging er wieder auszuplotten.
myrchen
MacFly8
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
da es scheinbar über die Layer auf dem die Xref liegen nicht mehr zu steueren geht. Geh doch den Umweg über "_layer" (Layereigenschaftsmanager), in diesem kannst du die X_Ref gut voneinander Unterscheiden und die zugörigen Layer mit einem RMT klick an aus schalten.
MfG MacFly
Wie ist das zu verstehen???
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 01. Jul. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jul. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend zusammen,
die Fehlermeldung, die da kommt sagt Nicht abgestimmte Layer.
Schau mal hier >>> KLICK <<< der thread gefiel mir bislang zu dem Thema am besten.
Zum Ein- und Ausschalten von layern kannst Du schön die Filter nutzen und dort bequem alle layer der XRefs markieren und gemeinsam schalten, auch AF-abhängig.
Zum Thema XRefs und deren Layerschaltung solltest Du auch die Sysvar VISRETAIN beachten und in F1 nachlesen.
HTH
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut... habe LAYERNOTIFY höher gesetzt, aber dieser Layer nicht bestimmte neue layer geht nicht weg. Muß das so sein.? Ich dachte die Layer fügen sich jetzt irgendwie in die vorh. Layerstruktur ein?!
myrchen
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs raus gefunden... im Layermanager alle unbestimmten neuen Layer markiert RMT Layer abstimmen.
ABER mein Plan wird nicht mehr geplottet.
HILFE!!!!!!!!!!
Ich habe versucht eine Plt zu machen = geht nicht
Ich habe versucht eine PDF zu machen = geht aber er hat mir mein Bestands Xref nicht geplottet
da ist doch irgendwas undufte!!!
Mein Ingenieur brauch das
myrchen
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich vergessen
myrchen
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ICH HAAAAAAAAAABS.....
ein Xref hatte einen unreferenzierten Block drin und schon ging nix mehr.
Ich habe alle Xref noch einmal pöh a pöh noch eingelesen und habe so den Fehler rausgefiltert.
Also immer saubere Xref einlesen!
myrchen
