Thema: Erzeugung von Skizzenlinie ??? (349 mal gelesen)
snail1101 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2008 AutoCad2009
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich nutze AutoCAD 2005 mit einem zusätzlich aufgespieltem (Bewehrungs)programm. In den Befehlen des (Bewehrungs)programmes finde ich u.a. einen Befehl "Skizzenerzeugung". Hier kann man aus vorhandenen Linien Skizzenlinien erzeugen lassen. (damit die Geometrie wie händisch gezeichnet aussieht). Gibt es so einen Befehl auch im AutoCAD oder vielleicht ein Tool o.ä.? LG Snail1101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snail1101
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snail1101
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snail1101
Hallo! Edit: ...und herzlich willkommen im Forum! @runkelruebe: Visuelle Stile wurden AFAIK erst 2007 eingeführt... Es gibt im ACAD den Befehl "Skizze", mit dem man "freihandartige" Linien erzeugen kann, das sind halt viele kurze Linienstückchen, da kann man auch einiges über Optionen einstellen (F1). Ansonsten gibt es Zusatzprogramme, um skizzenhaftes Aussehen zu erreichen, da käme es vielleicht ein bisschen darauf an, was damit erstellt werden soll (Strichzeichnungen, Ansichten von Volumenkörpern)... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snail1101 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Erst mal vielen Dank für die Antworten ! @Iris: Leider bringt es nicht das Ergebnis, das ich will. Anbei habe ich versucht Screenshots hochzuladen, die den Befehl zeigen. (Bild 01 vor der Anwendung, Bild 02 der Befehl, Bild 03 danach) LG Snail1101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snail1101
Hallo, da sind wohl noch einige Probeläufe von nöten. Ich glaube, ich würde die Verlängerungen an den Enden kürzer und die Winkel etwas größer stellen. Aber nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. P.S. Die Freehand LISP funktioniert sehr änlich, nur kann man nicht soviel einstellen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snail1101
