  Rund um AutoCAD
  3D-Drehen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Drehen (742 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche seit langem mal wieder den Befehl 3D-Drehen.
In ACAD 2006 konnte ich eine Achse zeichnen, um die meine Objekte gedreht werden. Also Ogjekte, die ich in der Draufsicht hatte, konnte ich mir in eine andere Ansicht drehen. Der Befehl funktioniert nun anders. Ich versteh es nicht mehr. Ich sehe keinen Unterschied zu dem 2D-Drehen Befehl. Vielleicht kennt jemand das Problem.
Ines
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines!
Auf welche ACAD-Version bezieht sich denn Deine Frage?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
arbeitest Du nicht mehr in 2006?
Ab 2007 kann man den "alten" 3dDrehen per Tastatur aktivieren:
T: 3DDREHEN
Bei drehen3d (neuer Befehl) kann man die Achse am Griffwerkzeug durch Klicken auf den entsprechenden Kreis aktivieren.
Beste Grüße
HeCader
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der alte Befehl hat mir geholfen.
Den neuen befehl versteh ich nicht, weil mir kein Kreis und kein WERkzeug angezeigt wird.
Ines
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du ein Objekt auswählst und die Objektauswahl mit Enter abschließt, hängt am Mauszeiger ein Werkzeug, das Du am gewünschten Drehpunkt ablegst. Dort kannst Du durch Anklicken einen der Kreise wählen, der dann die Drehachse definiert.
Gruß, Walter
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Vielen Dank für Deine Antworten.
Wenn ich die Objektwahl beende, wird nach einem Basispunkt gefragt und mir wirde kein Drehwerkzeug angezeigt.
Ich arbeite mit Autocad und ADT 2007, vielleicht  liegt es an ADT.
Gruß Ines
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht  liegt es an ADT...
das sollte natürlich auch da funktionieren!
Hast Du es denn schonmal im reinen Autocad probiert? Wie sieht es denn mit dem Befehl 3D-Schieben aus? Da sollte nach der Objektwahl ein ähnliches Werkzeug mit Ricchtungspfeilen anstelle von Kreisen erscheinen. Funktioniert das auch nicht?
Gruß, Walter
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
der "Ball" beim 3DDrehen kommt nur wenn, wann in einer Perspektive auf die Zeichnung schaut. In der Draufsicht verhält der Befehl (über die Schaltfläche aufgerufen) sich ganz anders, nämlich so wie beim 2D Drehen. Wenn der Befehl 3ddrehen in die Befehlszeile eingegeben wird, kann die Drehachse auch bestimmt werden.
Liebe Grüße
Noivet
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aha! Ja, ist richtig, in der Draufsicht sieht's anders aus. Ich arbeite halt mit meinen 3D- Objekten nie in der Draufsicht, wenn ich irgendwelche "echten" 3D- Operationen ausführen will, weil man da ja nicht so viel von der räumlichen Situation sehen kann.
Ach ja, es hängt nicht von einer "perspektivischen" Ansicht ab, sondern einfach von einer Schrägansicht. In allen "senkrechten" Ansichten (vorne, hinten links, rechts oben unten) das schlichte Verhalten (was ja auch Sinn macht, weil man keine andere Richtung kontrolliert ändern kann), in allen Schrägansichten und in der perspektivisch verkürzten Ansicht der  "Ball"...
Gruß, Walter
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke.
Jetzt hab ichs auch kapiert. Ich hab diesen Befehl bisher nur sehr selten benutzt.
Schönes Wochenende
Ines
